查看: 170|回复: 0
安装wifi路由器的步骤(日本随身wifi路由器怎么设置)
发表于 2023-5-12 22:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:安装wifi路由器的步骤日本随身wifi路由器怎么设置
一、安装wifi路由器的步骤
以tplink路由器为例,登录设置方法如下:
1、首先用电脑浏览器登录路由器设置网址tplogin.cn。
2、新路由器或重置之后的路由器进入设置页面先设置密码再点击确定,知晓密码的路由器直接输入密码登录。
3、登录到路由器界面以后,点击右下角的“路由设置”,进入路由器设置界面。
4、进入路由器界面,选择“上网设置”,上网方式选择“宽带拨号上网”然后输入宽带账号和宽带密码,点击“连接”按钮。
5、在路由器设置界面,在无线功能选择“开启”,在输入无线名称跟密码(自己设置个好记的),然后在点击“保存”。
6、在选择LAN口设置,在LAN口ip设置里选择“手动”,ip地址里输入:192.168.1.51,子网掩码输入:255.255.255.0,然后点击“保存”LAN口就设置好了。
二、日本随身wifi路由器怎么设置
一、随身wifi使用环境
随身wifi路由器最基本的环境是需要台式电脑或笔记本电脑已接入互联网,并且电脑上的随身wifi路由器的驱动程序已安装成功。
随身wifi路由器的驱动程序,一般有些厂商会提供驱动程序光盘放在包装盒里面,也有些厂商没有驱动光盘,需要到其官方网站下载安装,还有些厂商开发的随身wifi路由器是免驱动程序的。至于你所购买的随身wifi路由器是否要安装驱动程序,其使用说明书里面会提到是否要安装指定的驱动,所以安装使用随身wifi路由器前,先看看包装盒里面的说明书。
二、物理连接
1、wifi跟电脑连接。因为随身wifi路由器的外观跟U盘形似,且设计成了USB插口的形式,所以台式电脑或笔记本电脑至少提供一个USB接口,插入电脑的USB插口安装其驱动程序。
2、检查电脑是否接入互联网。如果电脑使用的是拨号网络,使用随身wifi前,一定要拨号连入互联网;如果电脑使用的是局域网络,电脑直接就可以上网,那么随身wifi直接就可以使用。只有电脑能上网了,随身wifi才可以使用,这一点一定要注意。
3、连入随身wifi网络。
1)、随身wifi驱动程序安装后,插入电脑,然后就会自动在电脑上创建一个无线网络环境。这个无线网络环境包含了无线网络名称和密码,一般情况下,其名称和密码都是自动生成的,且可以被我们修改成需要的名称和密码。有些随身wifi还提供了限速等功能,其具有哪些功能,在购买这类产品时应咨询清楚才购买。
2)、手机连接随身wifi。我们已将本次案例使用的随身wifi路由器创建的无线网络名称修改为:ztbajt-wifi,其密码为:009912345.打开智能手机的“WLAN”功能,手机会自动扫描周围的wifi网络,找到无线网络名称为:ztbajt-wifi,点击它,提示我们输入无线密码,输入我们刚才设置的密码009912345后,点击“连接”即可连入随身wifi无线网络。
GMT+8, 2025-10-14 15:22 , Processed in 0.297675 second(s), 24 queries .
