查看: 250|回复: 0
怎么在一个宿舍用路由器连接有线局域网(宿舍如何安装路由器连校园网)
发表于 2023-5-12 22:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么在一个宿舍用路由器连接有线局域网宿舍如何安装路由器连校园网
一、怎么在一个宿舍用路由器连接有线局域网
在一个宿舍用路由器连接有线局域网方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
    ①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
    ①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
    ②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
    ③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
二、宿舍如何安装路由器连校园网
使用TL-R402无线路由器连接校园网的配置方法:
1、首先准备两根网线,一根是路由器链接墙上端口,一根是路由器链接电脑。
2、路由器连接墙上端口的线,连接路由器的一端必须接在LAN口(1-4)上,随便哪个口都可以!
3、首先把自己电脑的IP地址通过本地连接手动配置为192.168.1.2,网关为192.168.0.1.
4、然后在浏览器中输入192.168.1.1,使用无线路由器上的默认用户名和密码登陆,为自己的无线路由器添加密码,防止别人来登陆同时要把DHCP功能关闭。
5、配置完无线路由器,再把本地连接的IP地址配置为自动获取,搜索无线网络,找到自己路由器所覆盖的无线网络并连接,连接上无线网络之后使用认证客户端认证,认证通过就可以进行使用Internet。
原理:
网络中的设备相互通信主要是用它们的IP地址,路由器只能根据具体的IP地址来转发数据。IP地址由网络地址和主机地址两部分组成。在Internet中采用的是由子网掩码来确定网络地址和主机地址。子网掩码与IP地址一样都是32位的,并且这两者是一一对应的,子网掩码中“1”对应IP地址中的网络地址,“0”对应的是主机地址,网络地址和主机地址就构成了一个完整的IP地址。
在同一个网络中,IP地址的网络地址必须是相同的。计算机之间的通信只能在具有相同网络地址的IP地址之间进行,如果想要与其他网段的计算机进行通信,则必须经过路由器转发出去。不同网络地址的IP地址是不能直接通信的,即便它们距离非常近,也不能进行通信。
路由器的多个端口可以连接多个网段,每个端口的IP地址的网络地址都必须与所连接的网段的网络地址一致。不同的端口它的网络地址是不同的,所对应的网段也是不同的,这样才能使各个网段中的主机通过自己网段的IP地址把数据发送到路由器上。
GMT+8, 2025-10-11 15:47 , Processed in 0.297420 second(s), 24 queries .
