查看: 216|回复: 0
家里的老路由器信号不好(路由器信号太差)
发表于 2023-5-12 22:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里的老路由器信号不好路由器信号太差路由器wifi信号弱怎么办
一、家里的老路由器信号不好
路由器信号不好解决办法如下:
1、首先,看看的路由器是否支持无线信号增加,如TP-LINK的TL-WR2041N特有“Turbo”按键可使无线信号一键增强覆盖,可以直接按一次这个键,当这个灯亮的时候表示已经开启了“Turbo”功能。
2、当然,离无线路由器太远信号一定会会减弱的,所以应该尽量不要离无线路由器太远。
3、同时,保证没有太多的阻挡物,阻挡物或穿墙过多很大程度上会影响无线信号。
4、一些家电在运行时产生的干扰会严重影响无线信号,所以不要将无线路由器放在家电附近。
5.有时也可能是我们的手机或笔记本不稳定造成的,可以重新启动这些无线终端,或开关一下手机的“飞行模式”。
6、也有可能是无线路由器的信道问题,可以尝试将无线路由器的信道改为6或9等常用信道。
7.还有一个不可忽视的现象,无线路由器过热也会造成无线信号不稳定现象,可以尝试关闭无线路由器一会再试。
二、路由器信号太差
1. 改变信号频道在使用无线路由器时,通常路由器都设置了一个默认的频道,也许便是其中最拥堵的。所以,你可以在路由器设置中改变通道,或是使用免费的工具软件inSSIDer也能够实现同样的效果。
2. 更新路由器的固件家庭用户往往最容易忽视的便是更新路由器的固件,因为商用路由器往往会具备固件更新通知的功能,而家用产品则不具备。所以你可以尝试使用路由器设置界面中的“检查版本更新”功能、或是自行前往官方网站下载。
3. 更新无线网卡驱动除了及时更新路由器固件之外,电脑的网卡固件更新同样重要,在某些情况下也会提升电脑的WIFI信号搜索能力。只要进入控制面板找到网络适配器的名称,然后去官方网站下载最新驱动安装即可。
4. 改变路由器位置通常情况下,我们都会将无线路由器放置在最靠近宽带调制解调器的位置,但事实上,最好的位置是整个房屋中间的位置。
5. 安装DD-WRT开源固件DD-WRT是著名的路由器开源固件,类似于智能手机领域的自定义固件,通常能够最大发挥无线路由器的性能、并增加更多的功能。
6. 设置一个便宜的无线路由器为接入点或中转器如果以上软件类的方法效果有限,那么就要开始朝硬件方面思考了。
7. 升级无线路由器的天线虽然越来越多的无线路由器都使用了内置天线的设计,但仍有一部分机型拥有外置天线,并且通常可以进行升级。
8. 购买专用中继器专用的无线网络中继器能够有效延长WI-FI信号的覆盖距离,但可能需要复杂的设置,并且价格相对昂贵。
9. 购买新的无线路由器如果你的无线路由器服务已经使用了很长一段时间,将其更换为支持最新标准的产品,也未尝不是一个好选择。
10. 单一厂商解决方案虽然无线路由器厂商们在一直强调,它们的产品拥有良好的跨品牌兼容能力,但这只是理论上的说法。
三、路由器wifi信号弱怎么办
若使用的是vivo手机,可参考以下连接WiFi信号弱排查方法:
1、排查手机保护壳
如果手机使用了金属、磁吸类保护壳或支架,此类保护壳和支架对WiFi信号有影响,建议取下后尝试。
2、排查环境原因
WiFi 信号强弱跟使用环境有关(如墙壁、距离过远等),如果信号弱/上网慢,建议可调整手机与WiFi路由器间的距离后再尝试。
3、可能是路由器的原因,请尝试连接其他WiFi对比;
4、重置网络设置
重置网络设置会将WLAN、移动数据网络、蓝牙等网络的连接记录删除,可进入设置--系统管理--备份与重置--重置网络设置--重置设置--按提示操作即可(双卡时需选择对应的SIM卡)。
注:
进入云服务--数据同步--打开WLAN、蓝牙等可将数据同步到云服务。
进入“云服务”--设备云备份--备份数据类型--打开“系统数据”--返回上一个页面--立即备份,对部分系统设置数据进行备份。
5、还原所有设置(查看不到重置网络设置菜单时,进行此操作)
进入设置--系统管理/更多设置--备份与重置/恢复出厂设置--还原所有设置--还原,恢复设置选项。此操作不会删除文件或软件,会取消密码,还原所有的设置,包括:设置的壁纸、解锁样式、WiFi、默认开启程序等。
操作前可进行备份:进入云服务--设备云备份--备份数据类型--系统数据--返回--立即备份可备份部分系统设置和桌面布局;云服务--数据同步--打开WLAN、蓝牙等可将数据同步到云服务。
6、服务中心检测
若以上方法未能解决问题,请提前备份好手机数据,携带手机和购机凭证前往vivo客户服务中心检测,进入vivo官网--我的--服务网点--选择省市查询当地的服务中心地址以及联系方式。
GMT+8, 2025-10-12 01:10 , Processed in 0.311816 second(s), 24 queries .
