查看: 101|回复: 0
路由器和电脑不在一起(怎么用电脑连接路由器)
发表于 2023-5-12 22:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器和电脑不在一起怎么用电脑连接路由器
一、路由器和电脑不在一起
一根网线连接收到其他维修同行的一台电脑和一个路由器的方法如下:
如果只有收到其他维修同行的一台电脑,可以不用路由器,直接把网线接到电脑上  不用路由。
如果是ADSL宽带 需要一个拨号器。
如果是别人共享过来的 需要知道上级路由的IP设置规则。
如果需要接路由(宽带不是ADSL)  那就把进来的网线接路由WAN口 再用一条网线接路由LAN口和电脑。
路由的WAN口设置要根据上级路由的要求设置 , 路由后面的电脑不需要设置  ,直接用就可以。
二、怎么用电脑连接路由器
路由器设置方法步骤如下:
  首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口。
  第一步:连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
  第二步:进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
  第三步:确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
  第四步:进入设置向导的界面。
  第五步:点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
  输入无线路由器账号密码
 第六步:选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
  第七步:然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
  第八步:下一步就设置成功啦。
GMT+8, 2025-10-12 01:10 , Processed in 0.287678 second(s), 21 queries .
