查看: 206|回复: 0
为什么路由器经常要重启(为什么路由器晚上老是自动重启)
3万
发表于 2023-5-12 22:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么路由器经常要重启为什么路由器晚上老是自动重启为什么我的腾达路由器一直在自动重启
一、为什么路由器经常要重启
好的路由器并不需要经常重启,一般几个星期到几个月重启一次即可,像我用的华硕路由器除了停电就没有重启过,也没有出现不稳定。
关于楼主出现的问题,可能是路由器本身具有一定的稳定性问题,建议考虑买个好一点的路由器,
路由器并不需要自己设置很多,一般设置上网方式和无线网部分即可,如果有必要可以设置一下IP、网段、DNS、上网管理等,但是这些不设置也不会导致路由器不稳定。
公司的路由器看情况,如果是自己装的和家用路由器一个概念,如果是企业级的路由器稳定性很好,平时也不会经常需要重启的,
另外,也可以查看一下 其他的手机是否有类似的情况,确定一下是不是手机无线芯片的问题。
二、为什么路由器晚上老是自动重启
路由器自动重启有四个原因:
1.路由器超负载,就是路由器根本就不能承担网络负载的现象,而造成死机掉线的问题出现。
2.病毒或木马,网络环境有病毒,可能会造成路由器重启。
3.用户设置不当引起路由器重启。
4.接入线路质量差,比如什么小区宽带一类的,不是很稳定,容易造成路由器重启。
所谓无线安全未设置,就是说你的路由器没有加密码,容易被别人偷网用,你可以根据路由器说明书设置一下密码,如果有防火墙设置也弄一下就好了。
三、为什么我的腾达路由器一直在自动重启
路由器自动重启的原因是因为路由器硬件老化或者设置冲突所致。
  解决办法:
  1、路由器恢复出厂设置后,检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。
  2、检查无误后,打开浏览器输入:192.168.1.1后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin 密码:admin。
  3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
  4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
  5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
  6、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。
GMT+8, 2025-10-15 05:47 , Processed in 0.282176 second(s), 20 queries .
