查看: 95|回复: 0
路由器屏蔽端口怎么实现(华为路由器如何关闭23端口)
发表于 2023-5-12 22:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器屏蔽端口怎么实现华为路由器如何关闭23端口中兴路由器关闭端口命令
一、路由器屏蔽端口怎么实现
【路由器屏蔽其他端口方法】
1、登陆路由器,然后可以找到“安全设置”,然后再找到“IP地址过滤”,然后这里可以设置局域网IP地址、禁止访问的端口和协议等,局域网IP地址就是公司局域网员工的电脑IP;
2、如果觉得通过路由器禁止IP访问、通过路由器禁止端口的设置较为复杂,可以通过一些网络管理软件来实现禁止局域网电脑访问公网IP地址、屏蔽局域网电脑访问公网端口。
3、针对一些网管员想实现关闭端口、禁止访问外网IP地址的情况。
二、华为路由器如何关闭23端口
1. 登录华为路由器的管理界面,在浏览器中输入路由器的 IP 地址,输入管理员账号和密码登录。
2. 进入路由器的设置界面,点击“高级设置”选项卡。
3. 在左侧的菜单栏中选择“系统安全”,然后选择“端口过滤”选项。
4. 在“端口过滤”页面中,找到“禁止端口列表”选项,点击“添加”按钮。
5. 在弹出的窗口中输入端口号“23”,然后点击“确定”按钮。
6. 点击“保存”按钮保存设置,然后退出路由器的管理界面。
这样就成功关闭了华为路由器的23端口。注意,关闭23端口可能会影响某些应用程序的正常运行,如 Telnet 等。如果您需要使用这些应用程序,可以在需要时重新开启23端口。
三、中兴路由器关闭端口命令
中兴路由器关闭端口的命令是:iptables -A INPUT -p tcp --dport 端口号 -j DROP。其中,端口号是您想要关闭的端口号,可以是一个或多个端口号,多个端口号之间用逗号分隔。例如,如果您想要关闭端口号为80、443和8080的端口,则可以使用以下命令:iptables -A INPUT -p tcp --dport 80,443,8080 -j DROP。这条命令会将这三个端口号的流量全部阻止,从而关闭这三个端口。
GMT+8, 2025-10-15 01:06 , Processed in 0.226021 second(s), 21 queries .
