查看: 121|回复: 0
R406路由器登录(电信宽带怎样连接路由器)
发表于 2023-5-12 22:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:R406路由器登录电信宽带怎样连接路由器
一、R406路由器登录
您好:
有可能是你的路由器有问题。建议你把路由器进行恢复。然后重新进行设置。设置方法如下
在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1
然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入
进入设置向导界面
选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦
希望我的回答对您有所帮助,如有疑问,欢迎继续咨询我们。
二、电信宽带怎样连接路由器
电信宽带连接路由器的方法:
1、首先,需要把电信光猫、无线路由器、电脑用网线连接起来,正确的连接方式:
(1)把电信光猫上的网口(LAN口),用网线连接到路由器的WAN口(Internet口)。
(2)把你家里的电脑,用网线连接到路由器中任意一个LAN接口。
2、设置电脑ip地址:
(1)打开控制面板。
(2)选择网络和共享中心。
(3)选择更改适配器设置。
(4)选择以太网(本地连接)点击右键。
(5)点击属性。
(6)双击ipv4协议。
(7)输入相应信息点击确定即可。
为了能够顺利的设置路由器,建议把电脑的ip地址设置成:自动获得。
3、设置路由器上网
(1)在路由器底部有一个贴纸,在这个贴纸中,建议查看到你这个路由器的管理地址(登录地址)
(2)电脑的浏览器中,输入上一步中查看到的管理地址,打开路由器的设置页面,然后根据页面中的提示信息进行操作。
(3)路由器会自动检测你家宽带的上网方式,等待几秒钟,根据检测结果设置上网参数。
注意的是:如果检测到上网方式是:PPPoE拨号,系统会提示你,在页面中填写你家宽带的 宽带账号(上网用户名)、宽带密码(上网密码)。
如果系统检测到上网方式是:动态IP上网(自动获得ip地址),不会出现设置上网参数的页面,会直接跳转到设置WiFi名称和密码的界面。
4、然后设置你的路由器的 WiFi名称、WiFi密码 (无线名称、无线密码)。
5、根据页面中的提示,设置路由器的管理密码。
6、最后,根据路由器设置页面中的提示信息,结束对路由器的设置。
GMT+8, 2026-1-3 06:21 , Processed in 0.307363 second(s), 24 queries .
