查看: 293|回复: 0
150无线路由器怎么设置(水星路由器150怎么设置)
3万
发表于 2023-5-12 22:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:150无线路由器怎么设置水星路由器150怎么设置小白求助水星150无线路由器怎么设置
一、150无线路由器怎么设置
1) 用一根直通双绞线一头插入到无线路由器的其中一个LAN交换端口上(注意:不是WAN端口),另一头插入到收到其他维修同行的一台计算机的有线网卡RJ-45接口上。
2) 连接并插上无线路由器、计算机电源,开启计算机进入系统(最好是Windows 2000/XP系统)。在IE浏览器地址栏中输入厂家配置的无线路由器IP地址:192.168.1.1(假设值)。首先打开的是身份验证对话框。
3) 在其中的“用户名”和“密码”两文本框中都输入管理无线路由器的初始用户帐户信息admin。单击“确定”按钮进入配置界面首页(品牌不同略有差异)。
一般厂家在附带的说明书中都提供了向导式基本配置方法,所以在打开配置界面首页的同时也启动了配置向导。建议初次配置采用向导方式进行,它可以配置最基本的选项,以简便的方式使无线路由器能正常工作。
4) 单击向导中的“下一步”按钮,打开一个个对话框。
按图示操作一般都能做到。
在其中指定一种上网方式。如:虚拟拨号ADSL、动态IP 以太网接入和固定IP以太网接入。一般不支持专线的ADSL和有线电视网(Cable Modem)接入。因为一般家庭采取的都是ADSL虚拟拨号上网,所以一般路由器还是可以采用“ADSL虚拟拨号(PPPoE)”。
5)配置ADSL帐户对话框
在这个对话框要求为上一步所指定的虚拟拨号ADSL上网方式配置相应的帐户。
如果在一步选择的是“以太网宽带,自动从网络服务商获取IP地址(动态IP)”单选项,则会直接进入到下一步;如果选择的是“以太网宽带,网络服务商提供的固定IP地址(静态IP)”单选项,则会弹出另外的对话框。在其中就要为专线以太网接入方式配置IP地址、网关等设置。
6)在如第3步所示对话框中选择了“以太网宽带,自动从网络服务商获取IP地址(动态IP)”单选项,再单击“下一步”按钮;或者在如第3步所示对话框中选择了“以太网宽带,网络服务商提供的固定IP地址(静态IP)”单选项,单击“下一步”按钮,都会打开这样一个“无线设置”对话框。
在这个对话框中所进行的就是无线接入点AP的设置了。首先要在“无线功能”下拉列表中选择“开启”选项,开启它的无线收、发功能。然后在SSID号后面的文本框中输入一个SSID号,其实就相当于有线网络的工作组名,随便取了。
不过在此配置好后,该网络中的所有客户端到时也要配置相同的SSID号才可进行联接。在“频段”下拉列表中随便选择一个,在54Mbps的IEEE 802.11g网络中提供了多个频段。主要是为了使不同AP网络不发生冲突,不同AP网络的频段不能一样。
在“模式”下拉列表中选择“54Mbps(802.11g)”选项,因为它兼容IEEE 802.11b无线网络标准,所以选择这种模式既可以确保网络连接性能最佳,还可以确保11Mbps的IEEE 802.11b无线设备同样可以与这个AP无线网络进行联接。
7)打开向导完成对话框
单击“完成”按钮即可完成无线路由器的基本配置了。此时可以不做其他复杂配置,无线路由器就能正常工作了。
二、水星路由器150怎么设置
150M指的是水星路由器无线的传输速率,而不是水星无线路由器的型号,下面是我给大家整理的一些有水星150M无线路由器的设置教程,希望对大家有帮助!
  水星150M无线路由器的设置教程
1、登录设置界面:在浏览器的地址栏中输入192.168.1.1然后按下回车键。
浏览器中输入:192.168.1.1
2、在弹出的登录对话框中输入默认的登录用户名:admin,默认密码:admin,然后点击“确定”。
输入水星MW153R的默认用户名和密码登录
3、运行设置向导:登录到MW153R路由器的设置界面后,会自动弹出设置向导界面,如果没有弹出,可以点击左侧菜单中的“设置向导”来运行。
水星MW153R路由器的设置向导
4、选择上网方式:这里可以看到一共有4个选项,分别是:“让路由器自动选择上网方式(推荐)”、“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”、“动态IP(以太网宽带,自动从服务商获取IP地址)”、“静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址)”。
水星MW153R路由器上的上网方式
“让路由器自动选择上网方式(推荐)”这个选项不建议大家选择,因为有的时候路由器识别不准确,会造成无法上网的;所以,最好是手动选择上网方式的。
(1)、PPPoE(ADSL虚拟拨号):目前,90%以上的用户办理的.宽带都是“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”上网,办理“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”宽带业务后,宽带运营商会提供一个宽带用户名、宽带密码给用户;在未使用路由器时,需要通过电脑上的“宽带连接”来拨号上网。
ADSL拨号上网设置:选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”——>点击“下一步”
水星MW153R路由器上选择ADSL上网方式
输入宽带运营商提供的宽带帐号和密码——>点击“下一步”。
水星MW153R路由器上填写宽带用户名和密码
(2)、动态IP:也就是动态IP(DHCP获取IP),办理了“动态IP”上网宽带业务的用户,宽带运营商会提供一根网线到用户家里;在未使用路由器时,只需要把这根网线插在电脑上,并把电脑的IP地址设置为自动获得,电脑就可以上网了。
动态IP设置:选择“动态IP(以太网宽带,自动从服务商获取IP地址)”——>点击“下一步”
MW153R路由器上选择动态IP上网方式
(3)、静态IP:办理了“静态IP”上网宽带业务的用户,宽带运营商会提供一根网线到用户家里,同时还会提供一个IP地址、子网掩码、网、2个DNS服务器地址给用户;在未使用路由器时,只需要把这根网线插在电脑上,并根据提供的IP地址信息来设置电脑上的IP地址。
查看、记录电脑上的静态IP地址
静态IP上网设置:选择“静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址)”——>点击“下一步”。
水星MW153R路由器上选择静态IP上网方式
填写运营商分配的IP地址、子网掩码、网以及DNS服务器地址——>点击“下一步”。
水星MW153R路由器上设置静态IP参数
注意问题:
“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”、“动态IP”、“静态IP”这三种上网方式,是根据用户办理的宽带业务类型来选择的,选择不正确,是不能够上网的;如果根据上面的介绍,你还是不能判断自己的上网方式,请电话咨询你的宽带运营商客服,弄清楚了再进行选择。
6、设置MW153R的无线网络:设置“SSID”,SSID就是无线网络名称,用户根据自己的需求进行设置——>勾选“ WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”——>点击“下一步”。
设置水星MW153R路由器上的无线密码、无线用户名
温馨提示:“SSID”请不要使用特殊字符和中文汉字;“PSK密码”建议用字母、数字、字母大小写组合设置,并且长度大于8位。
三、小白求助水星150无线路由器怎么设置
无线路由器的设置方法如下:
1、宽带总线(猫出来的网线)连接路由器的WAN口。
2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
GMT+8, 2025-10-15 03:20 , Processed in 0.435471 second(s), 21 queries .
