查看: 398|回复: 0
路由器一直处于联网中是如何维修(路由器一直处于联网中是为什么)
发表于 2023-5-12 22:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器一直处于联网中是怎么回事路由器一直处于联网中是为什么无线路由器显示已经连接上网络
一、路由器一直处于联网中是怎么回事
确认下不接路由器,宽带线直接连接在电脑上,是否需要拨号。\x0d\x0a  1、如果不需要拨号就能上网,路由器上网方式选择动态IP,确认下是否IP冲突,若冲突,在路由器设置界面,点击系统管理-登陆IP,将默认IP192、168、0、1改为192、168、8、1,点击确定。在登陆192、168、8、1,点击上网设置,联网状态已连接就可以使用。\x0d\x0a  2、如果需要拨号才能上网,点击电脑桌面“宽带连接”将“宽带用户名和密码”“删除”,重新输入,然后再点连接 ,看下是否可以连接上,如果连不上,\x0d\x0a  错误代码691是账号密码输入错误,需要联系宽带,如果可以连接,路由器上网方式选择ADSL拨号。\x0d\x0a  如果家里有猫,并且猫有多个接口,看下电脑接的猫哪个接口可以上网,就把猫的哪个接口出来的线接到路由器的WAN口。\x0d\x0a  在路由器设置界面,点击系统管理-MAC克隆,使用本地的“勾”选上,点击确定。(克隆时需要拿网线连接电脑与路由1/2/3接口任意一个,不要连接路由的无线信号)\x0d\x0a  3、在点击系统工具---重启路由器\x0d\x0a  重启完了之后再次进入上网设置查看联网状态,显示“已连接”,那么就可以上网了。
二、路由器一直处于联网中是为什么
因为没有关闭路由器联网功能,因此需要手动关闭路由器宽带连接方能连接。具体的操作步骤如下:
1、首先打开电脑上的浏览器,在浏览器的地址中输入路由器的IP地址,然后按下回车键。IP地址在路由器背面有,这里以192.168.1.1为例。
2、在弹出的界面中输入管理员密码,然后点击登录。管理员密码在路由器背部也有。
3、成功登录路由器之后,点击“路由设置”选项。
4、点击左侧栏中的“上网设置”选项。
5、在弹出的界面中,输入宽带账号和密码,然后点击“断开”按钮即可。
三、无线路由器显示已经连接上网络
路由器的连接但是网络不可以使用,这个一般是多个情况造成的,一个是路由器没有设置宽带帐号或者是网线没有正确连接,一个是宽带出现故障。
1、如果线路安装错误,重新安装即可,可以参考下图的方法进行连线。
2、如果是路由器没有设置宽带帐号进行连接的话可以直接登录路由器后台进行设置的,可以直接使用手机设置的,手机连接上无线网络后打开浏览器输入路由器的登录地址和登录密码登录路由器后台。
3、然后进入宽带设置界面填写自己的宽带帐号和密码连接即可,如图:
4、如果路由器设置了宽带帐号和密码依旧无法使用网络,请查看自己的宽带猫和路由器之间的网线是否正常,如果正常请查看自己宽带猫指示灯是否正常如果出现pon或者los闪烁,即为宽带故障,这个时候需要直接致电运营商客服进行报障处理,成功报障后四十八小时有工作人员上门维护的。
GMT+8, 2025-12-31 23:44 , Processed in 0.342795 second(s), 24 queries .
