路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:斐讯路由器设置界面进不去斐讯路由器设置怎么打不开网页
一、斐讯路由器设置界面进不去
导语:基本所有路由器外壳上都会有产品铭牌,上面都会详细标注路由器登录地址,登录账号与密码,以下是我为大家整理分享的斐讯路由器设置界面进不去,欢迎阅读参考。 斐讯路由器设置界面进不去
问:怎么进入斐讯路由器的设置界面?买了收到其他维修同行的一台斐讯路由器,按照说明书要求操作,在浏览器中输入192.168.1.1,但是无法进入到设置页面。请问,应该如何操作,才能够打开斐讯路由器的设置页面呢?
答:其实要进入斐讯路由器的设置页面,还是非常简单的;一般情况下,只需要把电脑IP地址设置为自动获得(动态IP),然后用网线把电脑连接到斐讯路由器1、2、3、4接口中任意一个,就可以进入斐讯设置页面了。
斐讯路由器设置界面进不去
一、把电脑IP地址设置为自动获得
要打开斐讯路由器的设置页面,需要把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动获得(动态IP),如下图所示。如果不清楚如何设置,可以参考教程:电脑动态IP地址的设置方法。
把IP地址设置为自动获得
二、正确连接斐讯路由器
1、宽带是电话线接入时:请准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem(猫)与斐讯路由器的WAN接口;另一根网线用来连接斐讯路由器上1、2、3、4接口中任意一个与计算机。
宽带是电话线接入时,斐讯路由器的正确连接方式
2、宽带是光钎接入时:请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与斐讯路由器的WAN接口;另一根网线用来连接斐讯路由器上路由器上1、2、3、4接口中任意一个与计算机。
宽带是光纤接入时,斐讯路由器的正确连接方式
3、宽带是入户网线接入时:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在斐讯路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到斐讯路由器上1、2、3、4接口中任意一个。
宽带是入户网线接入时,斐讯路由器的正确连接方式
注意问题:
正常情况下,只要电脑的IP地址设置正确,斐讯的连接也是正确的,那么在浏览器中输入192.168.1.1,就可以打开斐讯路由器的`设置界面了。如果仍然打不开,请继续阅读下面的内容。
三、更换浏览器
可以清除浏览器的缓存,然后在尝试;如果电脑上安装有多个浏览器,可以换一个浏览器进行设置。
换浏览器后再试
四、更换网线
检查下连接电脑与斐讯路由器之间的网线是否有问题,如果无法判断网线是否有问题,可以直接换一根可以正常使用的网线。
检查连接电脑和斐讯路由器之间的网线是否有问题
五、斐讯路由器问题
1、把斐讯路由器断电重启
路由器运行时间长了,会出现死机等问题,造成无法打开登录页面。这时候可以拔掉斐讯路由器的电源,过一会再接通电源,然后再试一下看能否打开。
2、把斐讯路由器恢复出厂设置
(1)、在斐讯路由器的机身上,有一个复位按钮:RESET,请在你的斐讯路由器中找到这个复位按钮。
(2)、在斐讯路由器接通电源的情况下,一直按住RESET按钮10秒以上的时间,然后观察指示灯的情况,当所有指示灯熄灭并重新闪烁时松开复位按钮,这时候表示已经成功恢复到出厂设置了。
按住复位按钮,把斐讯路由器恢复出厂设置
3、斐讯路由器质量问题
如果完成以上操作后,还是无法进入斐讯路由器的设置页面,多半是这台斐讯路由器本身的问题,自己是没有办法解决的,重新换收到其他维修同行的一台路由器吧!
注意问题:
可能有人会说,我的这台斐讯无线路由器是新买的呀,怎么会有问题呢?对于这个问题,我只想说新买的路由器也会出现问题,不能使用的情况是存在的;因为电子产品在出厂的时候,是有一个故障率存在的,无线路由器也不例外的,而且我之前就遇到过这样的情况的。
二、斐讯路由器设置怎么打不开网页
斐讯(PHICOMM)新推出的无线路由器,使用p.to作为设置网址。如果打不开p.to设置页面,主要的原因可能有以下几种:
1、路由器连接问题
2、电脑IP地址设置问题
3、浏览器中输入错误
4、斐讯路由器问题
斐讯(PHICOMM)路由器p.to设置页面打不开解决方法
一、正确连接路由器
1、用电脑设置时
斐讯路由器的WAN接口,连接猫(入户的宽带网线)的;LAN(1\2\3\4)接口,是用来连接电脑的,连接示意图如下所示。
2、用手机设置时
(1)、斐讯路由器的WAN接口,连接猫(宽带网线)。
(2)、手机搜索连接到这台斐讯路由器的默认wifi信号。
重要说明:
(1)、正确连接电脑与路由器、手机与路由器,是打开p.to设置页面的前提条件。
(2)、如果你的斐讯路由器是第一次设置,则按照上诉方式正确连接后,电脑、手机暂时就不能上网了。待斐讯路由器设置成功后,电脑、手机自动就能上网的。
(3)、设置斐讯路由器时,并不需要电脑、手机能够上网。只要路由器连接正确,电脑、手机就可以打开p.to设置页面,对路由器进行设置的。
二、设置电脑IP地址
要打开斐讯路由器的p.to设置页面,电脑中的IP地址,要设置成自动获得,如下图所示。如果不知道如何设置,可以搜索本站教程:电脑自动获得IP地址的设置方法 |
