查看: 109|回复: 0
2017ap2151路由器怎么进去(tplink的电信ap怎么登陆进去)
发表于 2023-5-12 22:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:2017ap2151路由器怎么进去tplink的电信ap怎么登陆进去
一、2017ap2151路由器怎么进去
192.168.1.1路由器怎么设置和登陆
进入路由器,使用之前要先进行设置,小编这里跟大家分享一下方法步骤。设置成功之后,就可以进行登录了。详细步骤请看下文,请按照步骤仔细进行相关设置。如果出现什么问题,也可以查看路由器的说明书。
192.168.1.1路由器设置
第一步:电脑和原网线之间不直接连接,而是通过另一根网线连接。
第二步:路由器设置网址,地址栏输入“192.168.1.1”进入到下面这个页面,输入用户名和密码。
第三步:用户名和密码默认都是admin.输入后进入到“下一步”,如果是宽带上网,选择“ADSL虚拟拨号”,并填写相应的用户名和密码。
第四步:选择“无线参数”---“基本设置”设置如下。
第五步:无线密码的设置,记得一定要填上密码,并记住密,以后就可以无线上网了。
192.168.1.1登陆
方法一:如果用户是通过ie浏览器来输入网址登陆路由器的话,那么可能是跟ie是否设置代理有关系了,如果将ie设置了代理的话,是会出现以上故障的,所有首先我们取消代理设置。点击“工具-internet选项-连接-局域网设置”,:
方法二:取消了代理之后然后再检查电脑上是否和LA接口(一般有4个接口,在4个借口的其中一个接口)连接号,然后查看路由器是否正常工作,指示灯是不是亮的。
方法三:当然有的用户是通过调制解调器拨号上网的。如果是这种情况就先将宽带的拨号连接删除掉。选择“从不进行拨号连接”具体操作步骤:点击ie浏览器工具栏上面的“工具-internet选项”,切换到“连接”按钮,即可操作如:
方法四:再查看用户的本地地址设置的ip地址是否和路由器LAN口的ip属于同一网段,如果不在同一网段的话,可以手工配置一个ip地址。如果不会设置的就设置为“自动获取ip地址”的设置即可。依次找到“本地连接”右击选择“属性”,然后双击“internet协议版本4.0”即可设置。
方法五:通过上述的操作后,进入路由器设置网址。现在在尝试在ie浏览器的地址栏上输入192.168.1.1来进入路由器的设置界面。如果还是登陆不进去的话,那么可以将路由器重新复位下,恢复的初始状态。
方法六:最后再修改路由器的管理端口,则登陆时应输入http://LAN口IP:端口号
二、tplink的电信ap怎么登陆进去
您好,首先感谢您对中国电信的支持。希望下面的回答能够对您有所帮助,您是说进入路由器的系统设置界面吗,如果是的您需要将路由器和电脑连接然后在电脑上输入192.168.1.1(每个路由的地址不一样具体的您可在路由器的背面查找到)然后在弹出的框框内填上用户名和密码即可登录到路由器后台
答复仅供参考,具体请咨询10000或登录安徽电信网上营业厅ah.189.cn为准,安徽电信竭诚为您服务,希望我的回答能得到您的采纳。安徽电信爱家套餐火热来袭!只要每月花169元即可享受50M光纤宽带、10G流量、1000分钟免费通话、高清iTV1部,详情访问安徽电信网上营业厅。
GMT+8, 2025-10-12 16:17 , Processed in 0.289852 second(s), 21 queries .
