查看: 155|回复: 0
网线猫上路由器怎么接(网线路由器猫怎么连接)
发表于 2023-5-12 22:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网线猫上路由器怎么接网线路由器猫怎么连接路由器怎么连接猫安装方法
一、网线猫上路由器怎么接
路由器是需要设置才能使用。具体方法:猫输出的网线连接在路由器的WAN端口,路由器的LAN口用网线连接电脑,连接完毕后打开电脑的浏览器,在地址栏输入路由器的IP地址并回车(路由器登录口令、IP,在路由器背面有写),然后根据自己申请的上网方式(PPPOE、小区宽带等等),在路由器的设置向导里选择相的上网方式,一般初次使用路由器的,建议在“DHCP服务”里选择“启用”,由路由器自动分配IP地址,同时,对电脑的IP设置为“自动获得IP地址、自动获得DNS服务器地址”,如果有无线功能并需要使用的,在无线设置里启用“WPA-PSK/WPA2-PSK”,认证类型选择为自动,加密算法选择“AES”,PSK密钥设置一个8位数的密码,最后进入路由器的系统工具选项,点选“重启路由器”对设置进行保存即可。对路由器的其他选项,有...路由器是需要设置才能使用。具体方法:猫输出的网线连接在路由器的WAN端口,路由器的LAN口用网线连接电脑,连接完毕后打开电脑的浏览器,在地址栏输入路由器的IP地址并回车(路由器登录口令、IP,在路由器背面有写),然后根据自己申请的上网方式(PPPOE、小区宽带等等),在路由器的设置向导里选择相的上网方式,一般初次使用路由器的,建议在“DHCP服务”里选择“启用”,由路由器自动分配IP地址,同时,对电脑的IP设置为“自动获得IP地址、自动获得DNS服务器地址”,如果有无线功能并需要使用的,在无线设置里启用“WPA-PSK/WPA2-PSK”,认证类型选择为自动,加密算法选择“AES”,PSK密钥设置一个8位数的密码,最后进入路由器的系统工具选项,点选“重启路由器”对设置进行保存即可。对路由器的其他选项,有些是为了加强安全,有些是功能拓展,再不熟悉的情况下,建议默认设置。
二、网线路由器猫怎么连接
网线路由器猫怎么连接呢?下面随我往下看看具体内容吧~
猫的连接
目前新进宽带一般都免费上门安装,但是最好自己也知道,以后难免会用到。
请确定你的宽带没有欠费,且是开通状态。
2
宽带公司给你家或公司拉过去的是光纤或电话线(不管是什么一个道理),一根细线(一般是白色)带一个水晶头(小头),这个直接连接猫(调制解调器Modem)的LINE口,从猫上的LAN口接出一根网线(粗)与电脑相连。
3
首次安装时工作人员已经都设置调试好了,所以也不用调试,直接连上电脑进行拔号连接测试就行。win7之前的系统就直接开始-网络-拔号连接,输入账号密码就行,有的自动弹出来宽带连接。下面以win10为例来连一次。
4
按win+i打开设置面板-网络和Internet-拔号-设置新连接
5
连接到Internet-下一步--创建新连接-宽带-输入用户名,密码,在记住密码前打勾-连接。
路由器的连接
上述测试成功后,可以连接路由器了,路由器分有线路由器和无线路由器,道理一样,区别在于一个是要用网线与电脑连接 ,另一个不用网线。无线路由是目前主流。
2
将猫和电脑连接的那根网线拔下来,将猫和路由器相连,再拿 一根网线将路由器和电脑相连。
接线方式:猫的LAN口连路由器的WAN口相连,路由器的1/2/3/4口的任意一个口与电脑网口相连。此时电脑右下角会有连上网的图标。
当然电源线得接上,这种弱步骤就不提了。
路由器的设置
打开浏览器,在地址栏中输入路由器地址192.168.0.1或192.168.1.1(一般是这两个,如果不是请查阅你的路由器说明书),在弹出的.对话框中输入用户名:admin 和密码:admin(默认一般是这个,如果不是请查阅你的路由器说明书)
左侧列表中-设置向导-下一步;
选PPPOE(一般是这个拔号,如果不知道的话选第一个自动选择,自动选择需要等待一会)-下一步;
输入上网账号和密码,密码输入两次,这个账号和密码是宽带公司给你提供的;
第一个是无线网络名称,你可以改也可以不改,也就是说以后搜索出来的无线里面找这个名称就是你的无线了,第二个框里是你的无线密码,你也可以选择“不开启无线安全”也就是无线网不用密码就能上,可是为了安全建议都设密码。
点击完成。
点击左侧列表“系统工具”-“重启路由器”-重启。
试试是不是可以用了,如果不能用,重复这个设置步骤再操作一次,一定要确保每个步骤都正确。
路由器里也有很多其它功能,可以顺便去了解一下。比如我的经验“如何查看自己无线有多少人在用呢 ”就在这里可以实现。
日常维护
其实也没有什么可以做的:
一、一定要保证良好散热。避免温度过高。
二、就是在晚上睡觉或白天上班的时候,总之只要你不用,就把路由器和猫的电断掉,不要让它们长期处于工作状态,这个因素可以直接影响网速和路由器的使用寿命。
三、路由器怎么连接猫安装方法
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
GMT+8, 2026-1-14 19:13 , Processed in 0.286561 second(s), 24 queries .
