查看: 121|回复: 0
怎么设置无线路由器用户名(无线路由器怎么设置用户限制)
3万
发表于 2023-5-12 22:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置无线路由器用户名无线路由器怎么设置用户限制LINK无线路由器怎么设置
一、怎么设置无线路由器用户名
WIFI设置的用户名指的应该是无线路由器的管理用户名,这个用户名和路由器的IP地址以及管理口令的默认值通常都印在无线路由器的底部,在无线路由器的说明书上也能找到。多数路由器的默认管理用户名都是admin,管理口令也是admin。
如果默认IP地址、管理用户名及管理密码被修改过就只能通过将路由器恢复出厂设置的方式恢复成默认值了。
设置家庭wifi的方法:连接线。把该连接的线全部接上。主要就是电脑上网接线。因为一会要用电脑来设置无线WIFI的。打开电脑,用鼠标右键点击桌面上的“网上邻居”,再点属性,选本地连接,点属性。会看到如下图对话框,点属性。
弹出另一对话框,点击“internet 协议 (TCP/IP)” 后再点属性;按下图输入相应IP地址、子码掩码、默认网关、首选DNS服务器、备用DNS服务器的数据。然后点确定。
打开浏览器,输入 192.168.1.1 然后回车;看到这个对话框,用户名和密码都是 “admin;点击设置向导;再弹出的对话框里选“pppoe(ADSL虚拟拨号),在弹出的对话框里输入上网帐号和上网口令(也就是电信给你的宽带用户名和密码)。
二、无线路由器怎么设置用户限制
可以设置无线加密。在无线设置--无线安全设置下,可以点选加密方式及加密密码,这样,只有知道了密码,才能连接该无线网络。
可以设置上行和下行带宽,来限制对网络的占用量。比如登录路由web配置页面后,在IP宽带控制项下,就可以指定每个IP地址所能使用的最大带宽和最小带宽,并有启用和停用按钮。这样就可以放置某一个用户看在线或下载大量数据而引起的网络卡顿。
可以绑定IP和MAC地址,来限制用户的连接权限。在路由配置中,可以选择IP与MAC绑定选项,在该项下,可以绑定IP和MAC,只有在列表中的MAC和IP才能接入网络,而且必须是对应的IP和MAC对,不在列表中的MAC就不能连接网络,或在列表中的MAC,没有设置按路由分配的IP地址,都不能连接网络。这样的话,就能很清楚的知道现有连接列表中都有那些设备在连接。方便管理。
可以设置域名过滤。限制某些不健康的网站不能被访问。在安全设置--域名过滤选项中,可以添加限制的域名,比如炒股网站等。
三、LINK无线路由器怎么设置
查看路由器登入地址:
1、先查看ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据网关查看路由器地址。若网关是:192.168.2.1那么路由器的ip一般就是。192.168.2.1
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
5、以上方法行不通,我们就只有把路由器复位了;一般路由器后面有个按钮和小孔按下去就可以了;这时候我们使用路由器背面的账号密码就可以登入了
设置无线路由器方法
家庭网络环境布线:
电脑进入路由器:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
2、打开浏览器,在地址栏输入上面我们查到的(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
设置路由器拨号:
开启路由器的无线功能:
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
设置wifi密码
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
路由器是互联网的主要结点设备。路由器通过路由决定数据的转发。转发策略称为路由选择(routing),这也是路由器名称的由来(router,转发者)。作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于TCP/IP 的国际互联网络Internet 的主体脉络,也可以说,路由器构成了Internet的骨架。它的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一,它的可靠性则直接影响着网络互连的质量。因此,在园区网、地区网、乃至整个Internet研究领域中,路由器技术始终处于核心地位,其发展历程和方向,成为整个Internet研究的一个缩影。在当前我国网络基础建设和信息建设方兴未艾之际,探讨路由器在互连网络中的作用、地位及其发展方向,对于国内的网络技术研究、网络建设,以及明确网络市场上对于路由器和网络互连的各种似是而非的概念,都有重要的意义。
GMT+8, 2025-10-15 00:05 , Processed in 0.299617 second(s), 24 queries .
