查看: 598|回复: 0
安桥功放新产品TX-NR1009测评
发表于 2023-5-5 14:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
安桥2011年新产品TX-NR1009功放发布及性能测评
安桥功放在AV市场有很好的销售地位,随着科技的发展,在家享受3D大片已经不是难事,当然除了视频之外,声音也可以做到3D效果。安桥于近日推出了支持DTS Neo:X技术的9.2声道AV功放TX-NR1009,为用户提供最为逼真的声音体验。这项技术让用户可以最多为功放连接9个扬声器,营造出更佳的三维立体音场空间。
1009是上一代产品TX-NR1008的继任者,安桥TX-NR1009通过了THX Select2 Plus认证,并装载高级视频处理组件Marvell Qdeo和IDT的HQV Vida,Marvell的QDEO高级视频芯片,让TX-NR1009拥有完善的数字视频格式转换性能。Audyssey MultEQ XT技术减小了室内声音失真,带来平衡、自然的音响效果。
DTS Neo:X技术简介:
  DTS Neo:X技术是通过先进的虚拟音频扩展技术,能够在原来平面布置的7.1声道的基础上,在前方及后方声场分别加上一组上方声场输出,从而形成11.1声道,增强声场的表现能力。
此外,安桥TX-NR1009音频部分装载了TI Burr-Brown PCM1690和PCM17 98实现192 kHz/24-bit DAC解码组,能彻底消除对PCM信号进行D/A转换时所产生的量化噪声,清晰再现低电平信号,充分展现声音细节,提升AV音质。对应1.5版本的DLNA网络功能,获得了 Windows 7认证,当AV扩音机连接到内部网络(有线或无线)后,同在该网络内装了Windows 7系统的电脑,会马上自动搜索出该AV功放,在Windows 7系统的Windows Media Player上有一个新的「Play To」功能,能直接通过电脑控制AV功放的功能,也能通过指定的某台AV功放播放电脑内的音乐,真正让整个家居内的AV器材都能通过个人电脑有线或无线控制其操作。
同时安桥TX-NR1009也支持通过有线网络接入互联网,收听网络电台的广播,同时也支持通过内部网络登入电脑上的共享目录,播放其中的音乐文件。具有USB接口,可以连接移动硬盘或U盘,以及iPhone或iPod,读取解码其中的音乐文件,支持MP3, WMA, WMA Lossless, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, AAC和LPCM等格式音乐文件的解码播放,同时配合96 kHz/24位元的音源再生,提供高品质的解码播放,对应支持未来的网络购买无压缩音乐的播放。配备有独家的压缩音源优化机能,该技术是针对经过压缩的音乐档案而设,启动此功能后回放MP3时会有更好的音质。
放大器部分TX-NR1009采用低负回输後级设计,可扩阔扩音机的高低音延伸,同时亦可将误差减至最低,提供135Wx9的功率放大输出。采用三级反向达宁顿电路的推挽式放大、低负回输后级设计,可扩阔扩音机的高低音延伸,同时亦可将误差减至最低。配备HICC(High Instantaneous Current Capability)技术,则可使扩音机的瞬间电流供应与控制能力大大提高,对於突然变化的声音信号,亦可作出灵敏的反应,以确保供给驱动扬声器的电流信号有良好的控制,而对於高低突发变化的声音,亦可减少电平过高或不足的误差。
采用H.C.P.S.变压器分立式独立供电设计,除了数字及操作电路外,模拟音频电路、视频电视采用各自独立的供电和整流电路,使互相的干涉减到最少,而且特别在模拟音频电路上采用了大型的高品质电源模块,以达到最佳的工作状态。而且在内部构造上,数码 /影像电路部分也采用了独立隔离设计,能有效抑制数码 /影像电路部分对放大器部分的杂音干涉。
(本文是家电维修杂志社论坛小编网络收集资料,更多相关内容请到交流论坛发言https://www.jdwx.cn/bbs/)
GMT+8, 2025-12-23 02:56 , Processed in 0.278677 second(s), 24 queries .
