查看: 162|回复: 0
路由器设置局域网如何操作(怎样用路由器建局域网)
3万
发表于 2023-5-12 22:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置局域网如何操作怎样用路由器建局域网接在一个路由器上的电脑怎么建立局域网
一、路由器设置局域网如何操作
你有两台电脑,首先都要安装网卡,然后“开始”->“控制面板”->“网络连接”->右键单击“本地连接”->“属性”->“TCP/IP属性”,然后选择“自动获得IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”。
第1步 在局域网中的每台电脑上安装一块网卡,并分别与路由器的各个LAN端口相连。
第2步 将ADSL Modem的输出端和路由器的WAN端相连。
第3步 从说明书上找到该路由器的IP地址(多为192.168.1.1)以及用户名和密码,(多为admin/admin)。
第4步 将本地连接IP地址设置为与路由器在同一网段,如192.168.1.10.
第5步 在IE的地址栏中输入路由器IP地址,回车后弹出登陆窗口,输入用户名及密码,单击“确定”按钮后,进入路由器设置页面 。
第6步 选择“高级设置”→“WAN口设置”命令,将WAN口连接类型选择为PPPoE,在账号和密码栏中输入ADSL拨号连接的账号和密码,单击“保存”按钮。
第7步 单击“设置向导”按钮,在弹出的窗口中单击“下一步”按钮。
第8步 单击“连接”按钮,连接成功后,网络中的所有电脑就可以共享上网了,只要不关闭路由器和ADSL Modem,各台电脑都可以随时上网。
二、怎样用路由器建局域网
可以组建局域网。
1.接通路由器的电源,把2根网线分别插在电脑的网卡上,另一头插在路由器的LAN口上。
2.把2台电脑的网卡都改成自动获取IP地址,因为TP-LINK的路由器是默认提供DHCP动态分配IP地址的。
3.以上都设置好了,就组成了一个2台电脑的局域网了,简单吧。打开CS,两个人就可以PK了。
如果你还想连接互联网,再卖一根网线连接路由器的WAN口,另一头连接上网猫。在路由器里设置PPPOE拨号上网,就可以实现宽带共享和时间共享了(就是2台电脑上网,只收收到其他维修同行的一台电脑的钱),实惠吧。
我的回答,希望对你有帮助。
三、接在一个路由器上的电脑怎么建立局域网
使用同一个路由器链接两台电脑建立局域网可以通过一下方式实现。
  利用路由器,如果人不多建议使用8口的路由,用网线把每台机器的网卡和路由器相连,将ADSL路由器的连线连到HUB的LINK口上就连接好了。 主机和分机之间的IP只是局域网内部使用,只要是一个网段的不重复就行。 至于其他的设置要看ADSL是内网还是外网
  1、 第一种情况:使用电信ADSL的用户,如果只有一个用户收到其他维修同行的一台计算机在使用此宽带,没有使用路由功能,而是用拨号软件直接拨号上网的,这种情况下,该用户目前所处的网络为外网。 或者更加简单的说,电信局派人安装完ADSL后,什么都没有改动的情况下,此时计算机属于外网;
  2、 第二种情况:使用电信ADSL的用户,如果在ADSL modem中设置了路由功能,多人共同使用同一条ADSL线路进行上网的话,此时每台计算机都属于内网。简单的说一下,两台机器将子网掩码、网关设成相同,IP地址是同网段的不同地址。现在假设路由器的IP地址是192.168.0.1 那么甲机和乙机的网关就是192.168.0.1 子网掩码255.255.255.0 甲机IP地址是192.168.0.2 乙机 IP地址是192.168.0.3 在然后就是路由了一般的宽带路由器都带DNS,启动路由器的DNS功能 其它的按默认设置,其实这样已经差不多了,电脑的IP地址也自动获得就成了。
GMT+8, 2025-10-16 06:42 , Processed in 0.287913 second(s), 21 queries .
