查看: 377|回复: 0
LINK的无线路由器怎样设置家长控制(如何在手机上控制家里小孩用无线网)
3万
发表于 2023-5-12 22:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:LINK的无线路由器怎样设置家长控制如何在手机上控制家里小孩用无线网怎么设置路由器上网限制
一、LINK的无线路由器怎样设置家长控制
第一、必须正常登录TP-LINK 路由器,在管理页面对上网时间进行控制,有两个选项:家长控制、上网控制。如下图所示:
第二、首先进行家长控制,进行完此步,再设置上网控制时间。两项是要配合着完成。在家长控制里面,主要是对MAC地址进行控制。
第三、在家长控制里面,我们就是用家长的机子去控制孩子的机子上网时间。直接点击:增加单个条目,在这里设置小孩子的机子MAC地址,设置允许小孩子访问的网址,都可以在这里进行控制。
第四、在上网控制里面,主要设置三项,规则管理、访问目标、日程计划。在规则管理里,我们首先要开启上网控制,这个很重要。然后增加单个条目,直接点击进入增加条目的管理页面。
第五、在访问目标里,我们可以通过IP地址进行管理。在增加单个条目里面可以设置IP地址,通过IP进行管理很方便的。
第六、在日程计划里面,我们可以设置时间进行控制,一个星期里,那一天控制,就可以直接选择哪一天就可以了。
注意必须开启上网控制。
二、如何在手机上控制家里小孩用无线网
用手机怎样管理自己家的wifi限制孩子上网
路由器、WIFI已经是移动端网络生活的利器,但是经常会因为密码泄露或者别人使用软件破解密码,蹭网,出现网速变慢情况。
常规解决办法是电脑登录路由器,然后设置,但是这样操作很不方便,而且需要很多专业知识。
建议用下面的方法:
1、定期使用手机登录路由器,修改WIFI名称和密码。
因为手机登录操作简单方便。
2、手机安装路由器管理软件,通过设置,禁止别人蹭网。
从路由器设置过滤别人上网,操作比较麻烦,使用软件工具,简单,基本上是一键式的操作。
一、手机修改WIFI名称和密码。
1、手机登录路由器。
打开手机浏览器,输入路由器的IP地址,如果不清楚,可以查看路由器背面,有详细的说明。
2、输入用户名和密码。
部分路由器默认的用户名和密码是admin。如果不清楚,建议查看路由器底部。有详细的说明。
如果修改了用户名和密码,则输入修改以后的。
3、进入登录界面。
进入登录界面后,查看路由器,是不是自己的路由器,再设置。
4、修改WIFI名称。
选择无线设置,自动进入WIFI名称界面,就是下图中的SSID。建议修改WIFI密码的时候修改WIFI名称,这样别人就不容易找到。
建议设置成简短的英文或数字组合,兼容性好。
5、修改WIFI密码。
选择无线安全设置,修改WIFI的密码,建议10位以上的数字和字母组合,最好数字和字母相间隔填写,这样效果好一些。
二、使用路由器工具禁止别人蹭网。
1、安装路由器工具软件。
手机软件手机助手、软件管家,搜索360防蹭网,安装搜索到的软件。
2、登录路由器。
打开软件,选择要登录的路由器,输入WIFI密码,就可以连接成功。
3、修改已经设备的名称。
对于已知的手机、平板等等,最好标记,这样便于管理。
选择要修改的设备,弹出菜单,选择修改备注,输入要标记的名称。
4、把蹭网的设备加入黑名单。
选择禁止上网的设备,在弹出的菜单中选择拉黑,就可以禁止连接路由器。
【注意事项】
建议在速度慢的时候,修改一次密码或名称。
使用路由器工具时,一定要修改设备的备注名称,这样方便管理。
三、怎么设置路由器上网限制
路由器是互联网络的枢纽,目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。那么你知道怎么设置路由器上网限制吗?下面是我整理的一些关于设置路由器上网限制的相关资料,供你参考。
设置路由器上网限制的  方法  :
第一、必须正常登录路由器,在管理页面对上网时间进行控制,有两个选项:家长控制、上网控制。如下图所示:
第二、首先进行家长控制,进行完此步,再设置上网控制时间。两项是要配合着完成。在家长控制里面,主要是对MAC地址进行控制。如下图所示:
第三、在家长控制里面,我们就是用家长的机子去控制孩子的机子上网时间。直接点击:增加单个条目,在这里设置小孩子的机子MAC地址,设置允许小孩子访问的网址,都可以在这里进行控制。如下图所示:
第四、在上网控制里面,主要设置三项,规则管理、访问目标、日程计划。在规则管理里,我们首先要开启上网控制,这个很重要。然后增加单个条目,直接点击进入增加条目的管理页面。如下图所示:
第五、在访问目标里,我们可以通过IP地址进行管理。在增加单个条目里面可以设置IP地址,通过IP进行管理很方便的。如下图所示:
第六、在日程计划里面,我们可以设置时间进行控制,一个星期里,那一天控制,就可以直接选择哪一天就可以了。如下图所示:
通过以上步骤我们就可以很自由的控制上网时间了。
看过  文章  "怎么设置路由器上网限制”的人还看了:
1. 如何查看路由器地址
2. 路由器有什么组成
3. 路由技术基础知识详解
4.解除 路由器用户名及密码的详细图文教程
5. 教你简单安装路由器的方法大全
6. 路由器如何查看本机所开端口
7. 无线路由器哪个牌子最好信号最稳定
GMT+8, 2026-1-14 03:26 , Processed in 0.273006 second(s), 23 queries .
