路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器坏了找不到wifi怎么办路由器第一次配置搜不到wifi怎么办家里的wifi搜不到
一、路由器坏了找不到wifi怎么办
建议用户重启无线路由器,或者恢复路由器出厂设置重新设置。
一、 恢复出厂设置方法
在路由器接通电源的情况下,用牙签轻轻地戳一下路由器上的Reset键5秒左右,当所有指示灯闪烁一下时,恢复成功。
二、然后进路由器界面,对路由器重新进行设置,设置方法如下:
以TP-LINK为例:
假设路由器的IP是192.168.1.1,参见路由器盒子上的标签或说明书。
1)网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口;
2)打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
上网方式:pppoe;
上网帐号和上网口令:输入宽带帐号和密码;
点击下一步;
3)无线状态:开启;
SSID:输入无线设备名;
信道:选择1或者6或者9(如果是连接苹果移动设备或者Mac:信道选择11或者13);
注:因信道1或者6或者9信道干扰最小,又因苹果移动设备或者Mac支持的是高频段的信道,所以选择11或者13.
PSK密码:输入无线密码;
其他默认即可;
4)设置完成后,网线一端接猫的LAN口,另一端接无线路由器的WAN口。
二、路由器第一次配置搜不到wifi怎么办
请检查无线路由器无线功能是否开启。无线路由器设置具体步骤如下:
1、连接顺序,猫——(WAN口)无线路由器(Lan口)——电脑。
2、在电脑上,打开192.168.1.1登录路由器设置界面。
3、网络参数,wan口设置,帐号类型,设置为pppoe,填写宽带帐号密码。保存。
4、无线设置,无线基础设置,开启无线广播。
5、无线设置,无线安全设置,设置无线密码(这个是连接wifi的密码)。
6、保存,重启路由器,重启后就可以收到无线信号了。
三、家里的wifi搜不到
方法一:关一会儿电脑
1、这种方法针对这样的情况:回家后,笔记本电脑还可以连家里的wifi,只是我们在不用电脑后按了关屏的键(图标是一个框框旁边有个叉,小编的电脑是F9键),过一段时间,电脑就会进入休眠状态,再次唤醒需要按开关机键,唤醒后,你会发现,别人家的wifi都能搜到,就不能搜到自己家的。
2、这该该如何维修呢,别慌张,我们只需要关掉我们的电脑一会儿,在重新开机,这样就会搜到,注意不能重新启动哦!小编就遇到过这种情况,这样可以完美解决这个问题哦。
方法二:注册表编辑器
1、手机可以找到自己家的wifi,笔记本电脑却不可以,那么这就是自家的电脑问题了。解决方案如下:右击开始,打开运行,或者按快捷键“WIN+R”,在运行框里输入“regedit”点击确定或者回车,这时候会打开注册表编辑器。
2、打开注册表编辑器后,我们点击“编辑——查找”(或者直接按快捷键CTRL+F),在查找目标框里,我们输入你家里的wifi名称,输入后,点击查找下一个,他就会开始搜索注册表了。
3、搜索出来后,我们把搜索出来的内容都删除掉(选择搜索出来的内容,右击后点击删除),注意,默认的是删除不掉的,我们可以不用管它。
方法三:更改家里wifi名称和信道
1、打开家里的电脑,再打开IE浏览器,在地址栏输入:192.168.1.1,然后回车,这时候你会进入一个界面,这里会叫你输入一个密码(有的也叫你输入用户名,用户名一般都是admin),如果你忘记密码了,可以将路由器恢复出厂设置(按路由器后面的小按键reset,要按5秒以上哦) |
