查看: 166|回复: 0
路由连接天猫怎么连(猫和路由器线怎么连接)
发表于 2023-5-12 22:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由连接天猫怎么连猫和路由器线怎么连接
一、路由连接天猫怎么连
【1】将adsl猫引出的网线插入路由器的wan接口
【2】你需要非对等设备网线连接路由器和你的电脑(不是双机互联的那种网线)
【3】启动猫和路由器
【4】启动浏览器,地址栏内输入“192.168.1.1”回车,应该进入路由器登陆界面。用户名:admin
密码:admin
,回车进入设置页面
【5】接入方式选择pppoe
【6】按照向导一步一步设置【7】保存设置,路由器搞定
【8】把两台电脑都设置成自动获取ip地址(网络连接→双击本地连接→点属性→在中间的窗口中双击internet协议(tcp/ip),你可以看到有常规和备用配制两个选项卡,全部设置成“自动获得……”既可
二、猫和路由器线怎么连接
你好,宽带猫和路由器等连接方法参考如下: 220627syl3meyvemmbyzlv.png
路由器和宽带猫连接后需要进入路由器后台进行参数设置才可以使用的
打开浏览器输入管理地址一般是192.168.1.1,然后输入默认的登录密码admin登录后台。
选择设置向导,点击下一步根据提示输入宽带帐号和密码
然后点击下一步,设置无线wifi的连接密码和ssid。
设置完成后,保存重新启动就可以了。
回答仅供参考,更多安徽电信套餐,业务资讯可以关注安徽电信公众号。
GMT+8, 2026-1-14 03:24 , Processed in 0.237595 second(s), 23 queries .
