查看: 277|回复: 0
路由器进不去怎么办(进不了路由器设置)
发表于 2023-5-12 22:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器进不去怎么办进不了路由器设置路由器界面进不了怎么办
一、路由器进不去怎么办
如果不能登陆路由器ip地址如192.168.1.1,可以先用网线将路由器和电脑连接起来,手动设置电脑的ip地址。
比如路由器ip 192.168.1.1,电脑设置为 ip 192.168.1.2 掩码 255.255.255.0,网关192.168.1.1(也就是路由器ip)
如果路由器ip 192.168.0.1,电脑就要设置为 ip 192.168.0.2 掩码 255.255.255.0,网关192.168.0.1(也就是路由器ip)
然后再用路由器ip登陆设置页面。设置完以后记得最好把电脑改回自动获取ip,不然就手动设置一下你当地的dns服务器ip地址。
路由的用户名和密码都是admin
祝你好运~
二、进不了路由器设置
首先设置你的无限网络tcp/ip为自动获取ip,然后打开ie属性,将主页设置为空。
我以前也碰到过这种情况,在ie下老是无法进入路由器web界面,那是因为你的ip访问被误认为是wan访问了。当然这是在家庭的网络结构上
你的问题很可能是ip冲突了的缘故,我以前也这么连接过,无线路由器接入房东的双绞线,先将你的路由器网关改掉,但是要和对端tenda路由器同一网段,也就是你插上这根连接你办公室双绞线所获取的ip地址。应该就可以登陆上路由器
你的详细表现是正常的,一般的简单路由器都会散布广播,也许它只是在给你做转发功能,dhcp分配的地址来自于Tenda路由器,出现了网络冲突虽然会有小小的延迟,但是不会对网络造成太大影响。
三、路由器界面进不了怎么办
您好!希望以下方法能够帮到您。
1、确认自己的线路是否连接正确。
A.有ADSL猫,猫接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑;
B.无猫(网线直接入户),宽带线接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。
2、查看本地连接是否是自动获取的IP地址,需改为自动获取IP地址,获取到路由器分配的IP地址,即可登录192.168.0.1了,如下图所示:
Windows XP系统的操作方法:
1.1首先点击电脑左下角“开始”—“控制面板”,双击“网络连接”,找到“本地连接”。
1.2右击“本地连接”,点击“属性”。
1.3双击“Internet 协议(TCP/IP)”,选择“自动获取IP ”和“自动获取DNS服务器”后,点击确定。
Windows7系统操作方法:
2.1首先点击电脑桌面的左下角图标,点击“控制面板”—“网络和Internet”—“网络和共享中心”—“更改适配器设置”。
2.2右击“本地连接”,点击“属性”。
2.3双击“Internet 协议版本4(TCP/IPv4)”,选择“自动获取IP ”和“自动获取DNS服务器”后,点击“确定”。
3、如已是自动获取IP,获取到169.254.X.X,可手动配置一个与路由器同一网段的IP地址,可设置为192.168.0.X(100
GMT+8, 2025-10-17 02:33 , Processed in 1.120301 second(s), 21 queries .
