查看: 214|回复: 0
用路由器如何建立wifi环境(如何通过路由器部署IPv6环境)
发表于 2023-5-12 22:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用路由器如何建立wifi环境如何通过路由器部署IPv6环境复式建筑怎样搭建无线路由器
一、用路由器如何建立wifi环境
1.路由器连入网络。
将网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
2.系统连接到路由器。
打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。(新路由一般会自动弹出此界面)
4.设置上网方式。
进入高级设置中的WAN口设置。如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。DHCP自动获取则不用填写。
5.设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。WPA加密规则选择AES。设置无线网络秘钥。设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
6.配置完成,享受网络。
二、如何通过路由器部署IPv6环境
方法/步骤
测试是否具备公网IPv4地址的接入环境,测试方法如下:
申请“企业隧道配置”
测试具备公网IPv4地址的接入环境后,可以开始申请“企业隧道配置”。拥有固定公网IPv4地址可直接在6plat网站申请“企业隧道配置”;如果没有固定公网IPv4地址可以先申请DDNS服务(花生壳等),然后与openwrt路由器绑定,再以DDNS域名进行“企业隧道配置”的申请。具体申请方式如下:
Openwrt 路由器
我的路由器采用的是WNDR3800,刷的是基于openwrt15.05.1的明月版本。(大家也可以选择其它的路由器和固件)
明月固件下载地址见下图:
建立6in4隧道-1
1.  刷好明月固件后,我们可以用此路由器来搭建“6in4”隧道来实现IPv6的接入了。首先通过WEB方式登陆刷了明月固件的路由器,用户名和密码都为root,选择左侧菜单栏“网络”中的“接口”,点击“添加新接口”
2.  新接口的名称“6plat”,新接口的协议“IPv6-in-IPv4(RFC4213)”,点击“提交”
3.  选择左侧菜单栏“网络”中“接口”,点击新建立的“6plat”,进入“基本设置”页面。“远程IPv4地址”为6plat端的公网IP地址“118.145.7.173”,“本地IPv6地址”为邮件申请企业隧道配置后,反馈邮件分配的用于互联的IPv6地址,“IPv6路由前缀”为刚刚填写的“本地IPv6地址”的前缀,例如本地IPv6地址为“240c:f:a108::2/64”,则IPv6路由前缀则为“240c:f:a108::”。以上全部填写完毕后,点击右下角“保存&应用”即可。
添加IPv6的默认路由
建立6in4隧道成功后,开始添加IPv6的默认路由。点击左侧菜单栏的“静态路由”,进入设置界面(如下图),网络接口选择“6plat”,对象填写为“::/0”,
IPv6网关为6Plat端的IPv6互联地址(在企业隧道申请反馈邮件的配置手册中有)。以上填写完毕后,点击右下角的“保存与应用”。
设置IPv6 DHCP和DNS
选择左侧菜单栏“网络”中“接口”,点击“LAN”进入设置页面,在DHCP服务器的“IPv6设置”中,将“广播的DNS服务器”设置为“240c::6666”(注:240c::6666为IPv6防污染公共DNS,240C::6644为6Plat 6to4公共DNS。)
IPv6 ULA前缀配置
选择左侧菜单栏“网络”中“接口”,将IPv6 ULA前缀设置为“240c:f:a108:xx:2/64”,其中,xx为自行设定值。设置完毕后,点击右下角“保存与应用”。
进行防火墙设置
选择左侧菜单栏“网络”,将“入站数据”、“出站数据”、“转发”三项均设置为“接受”。设置完毕后,点击右下角“保存与应用”。
DDNS设置(有固定公网地址可忽略此步骤)
1. 如果您有固定的公网IPv4地址,您可以直接进行下一步骤了。
如果没有固定公网IPv4地址,要进行DDNS设置。DDNS要先到DDNS网站进行注册,我这里是在3322.org进行注册的。
注册好DDNS账号之后,选择左侧菜单栏“服务”中的“动态DNS”,勾选“启用”,点击“修改”。
2. 在“基础设置”中,“DDNS服务提供商[IPv4]”为“3322.org”,“主机名/域名”为“6in4.f3322.net”,“用户名”和“密码”为DDNS服务提供商网站中域名的“更新密码”的用户名和密码。以上设置完毕后点击右下角“保存与应用”。
3.  在“高级设置”中,“IP地址来源[IPv4]”为“网络接口”,“网络接口”为拨号上网的那个接口。以上设置完毕后点击右下角“保存与应用”。
进行连通性测试
都设置好之后可以在接口界面看到有流量出现,在PC机上进行连通性测试。
哈哈,IPv6网络已经通了,可以畅游IPv6的世界了。此时处于内网环境的所有客户端(PC、Pad、Phone等)都可以接入v6环境。如果在路由器上关闭v4 DHCP,则内网相当于纯v6环境,可以访问支持v6的网络资源。
三、复式建筑怎样搭建无线路由器
路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,这篇文章主要介绍了复式建筑如何搭建WiFi的方法步骤的相关资料,小编觉得挺不错的,现在分享给大家,也给大家做个参考。一起跟随小编过来看看吧
具体有以下方案:
1、使用无线扩展器扩展放大无线信号
购买无线扩展器,也就是无线信号放大器,把路由器信号扩展放大。如下:
该方案是目前小型环境无线扩展的主流方案。哪里信号比较弱,就在这个位置就近的电源插座上插一个扩展器,不需要连接网线。因为是信号放大器,所以默认是把原来的信号放大,家里的信号还是只有一个,手机、Pad会连接质量较好的信号。
初次购买到扩展器,设置时建议您务必注意以下事项:
1、出厂状态下,扩展器会发出名称为TP-LINK_RE_XXXX的Wi-Fi信号,手机必须要连接这个信号才能登录设置扩展器。
2、初次使用,扩展器壳体的二维码不支持使用微信扫描(微信要求联网才能使用扫一扫),建议您在手机网页浏览器的地址栏手动输入tplogin.cn或192.168.1.253登录。
3、如果浏览器地址栏中输入tplogin.cn后页面加载很慢,可能是浏览器自身检测机制导致缓慢(如UC浏览器),请手动输入192.168.1.253登录。
4、设置完成后,扩展器的TP-LINK_RE_XXXX信号就消失了,此时扩展器发射的信号和主信号一致,真正起到了放大信号的作用。
2、使用无线路由器WDS桥接扩大信号
购买收到其他维修同行的一台无线路由器,开启WDS无线桥接功能,桥接家里连接宽带的无线路由器:
该方案使用路由器的无线桥接功能,把多台无线路由器通过无线方式连起来,路由器之间不需要网线连接。通过无线桥接后,网络中也可以实现只有一个信号,起到放大作用。当然,该方案较方案一的优势是副路由器有四个LAN口,可以用来接有线电脑。
方案成本一般,扩展性好,可根据实际需要增加路由器数量,但不建议增加超过三级。当前我司所有无线路由器均支持WDS功能。
3、使用网线把两台(多台)路由器连接起来
使用网线将多个路由器连接起来,其中连接宽带的路由器作为主路由器,其他的作为副路由器。主副路由器之间通过各自的LAN口连接起来,此时副路由器相当于无线交换机。
该方案要求各个路由器之间通过网线连接起来,组成稳定的扩展型网络。方案最大的优势就是稳定性好,无线带机量是所有路由器的总和,可以接入成倍与单台路由器的终端数量。但是该方案有一个明显的限制条件,就是所有路由器之间必须通过网线连接,扩展性不佳。
路由器|
GMT+8, 2025-10-18 00:52 , Processed in 0.289321 second(s), 21 queries .
