查看: 103|回复: 0
我家安的新路由器总是卡是如何维修(为什么一装路由器网速就非常卡)
发表于 2023-5-12 22:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我家安的新路由器总是卡是怎么回事为什么一装路由器网速就非常卡
一、我家安的新路由器总是卡是怎么回事
一,这种情况一般是“被蹭网”
泄露密码的可能情况有
1,路由器如果密码设置得太简单
比如12345678这样的密码就很容易被猜出来
2,内网有用户使用“万能钥匙”等软件
其实就是将密码共享给其他用户使用
并不是真正的破解
3,无线加密模式选择错误
有用户觉得可以随便设置
就选用了“wep加密模式”
这种模式很容易就被破解
以上情况的其他用户“蹭网”后
使用“下载”或“在线看视频”等大型网络连接
导致网络很卡
二,路由器有故障
有时候路由器本身设计问题
可以尝试更换一个路由器试试看
三,电脑或手机等设备中病毒或木马
尝试使用安全软件查杀一下
四,后台系统更新
如果手机上有“实时网速监控软件”或“安全软件”
可以查看当前网速
如果大量网速下载
后台没有查到病毒木马
很有可能是“系统更新”
等待系统更新后即可正常使用网络
二、为什么一装路由器网速就非常卡
装了路由器后有时候网络很卡原因:
原因主要有2个方面:
  1、用户设置错误。
  2、宽带运营商问题。
一、判断不能上网的原因。
1、请先移除路由器,让电脑直接连接Moden(猫)、光猫或者是入户网线。
2、然后电脑上用“宽带连接”拨号,看能否正常上网。
3、如果电脑能够上网,说明是用户设置问题,导致路由器不能够上网;如果这时电脑不能够上网,则是宽带运营商的问题。
【解决方法】:
一、用户设置问题解决办法
1、正确设置电脑IP地址,电脑要连接路由器上网,IP地址需要设置为自动获得(动态IP)。
2、正确安装路由器
  (1)、电话线上网:需要准备2根较短的网线,一根网线用来连接路由器的WAN接口与ADSL
Modem(猫);另一根网线用来连接路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与用来设置的计算机。
  (2)、光钎上网:请准备2根网线,一根网线用来连接路由器的WAN接口与光猫;另一根网线用来连接路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与电脑上的网线接口。
  (3)、网线入户上网:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口。
  总结:即路由器的WAN接口只能够用来连接Moden(猫)、光猫或者入户网线;电脑只能够连接到1、2、3、4中的任意一个,不能连接到WAN。
3、正确设置路由器上网。
二、宽带运营商问题解决办法
  目前国内有些地区的宽带运营商会通过绑定MAC地址的方式,来限制用户使用无线路由器;所有当用户完成了路由器的安装和设置后,仍然不能够上网。
1、有的宽带运营商是支持MAC地址解绑的(如艾普宽带),打电话给你的宽带运营商客服,客服人员会给你的宽带帐号进行解绑操作。
2、如果宽带运营商不支持MAC地址解绑,则可以使用路由器上进行MAC地址克隆功能,来突破宽带运营商的上网封锁。点击“网络参数”---“MAC地址克隆”---“克隆MAC地址”---“保存”。
GMT+8, 2025-10-13 03:45 , Processed in 0.292167 second(s), 21 queries .
