查看: 342|回复: 0
天翼网关连线和路由器(怎么用路由器连接机顶盒)
发表于 2023-5-12 22:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:天翼网关连线和路由器怎么用路由器连接机顶盒
一、天翼网关连线和路由器
安装的时候可以断开,平时不用的时候断开更好。
具体安装流程:
1、连接机顶盒。直接网线连接机顶盒和路由器;如果是AV线,只有一个插头的一端插入机顶盒。如果是高清线,直接插入HDMI接口就可以。
2、连接电视。如果是AV线,有红黄白三个插头的的对应颜色插入电视标注IN的一组。如果是高清线,插入电视HDMI任意接口。
3、打开电视和机顶盒电源。
3、机顶盒设置。用机顶盒遥控器,打开程序,打开设置。打开系统设置,打开网络设置,开启有线和无线功能。
4、有线设置。选择有线网络,设置IP地址和dns自动获取。保存。
5、无线设置。选择无线,确定,找到要连接的路由器,输入密码就可以。这个过程和手机大致相似。
6、然后机顶盒遥控器打开程序,就可以看电视。
二、怎么用路由器连接机顶盒
用路由器连接机顶盒有两种方法。
一、无线连接。
二、有线连接。
具体步骤如下:
1、连接路由器如下图所示连接路由器,路由器的WAN口即蓝色插口接宽带运营商安装的网线,LAN口分别连接电脑和网络机顶盒的RJ45网线插口。
2、网络机顶盒的连接,网络机顶盒的RJ45接口用网线连接路由器的LAN口,HDMI即高清接口,利用高清线同电视机的HDMI接口连接。如果电视机没有HDMI接口或不使用此接口,可利用AV线分别连接电视的视频、音频输入。
3、双击打开浏览器,在地址栏上输入http://192.168.1.1(输入密码默认是admin,admin)即可进入配置界面,单击“设置向导”,单击“下一步”。 
4、选择上网方式为PPPOE,单击“下一步”,输入宽带运营商提供的宽带用户名和密码,单击“保存”单击“完成”即可完成对路由器的设置这就可以了。
GMT+8, 2026-1-2 17:12 , Processed in 0.160295 second(s), 24 queries .
