- 积分
- 2702
金币2336
贡献242
活跃度0
人民币0
UID5
主题124
回帖0
注册时间2023-4-27
最后登录2023-6-18
- 积分
- 2702
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器禁用wan口该怎么设置路由器wan网关怎么设置路由器wan口怎么设置
一、路由器禁用wan口该怎么设置
是无线路由器接无线路由器吧,第二个路由器设置有两种方法:
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、路由器wan网关怎么设置
路由器广域网的网关设置应该怎么做呢?以下是我整理的路由器wan网关怎么设置,欢迎参考阅读!
工具/原料
路由器
用于调试路由器的终端设备(PC或手机)
网线、串口线等线缆(可选)
什么是网关
通俗来说,设备通过网关来上网,也既网关是连接不同网络的路径查找设备,也就是设备所在网络的出口。
那么怎么设置网关呢?何谓网络出口呢?通过下面图片就可以直观了解上述问题。
不同路由器如何设置网关
我们了解了网关既网络出口后,也就知道了路由设备设置网关时所需使用的IP地址。那么,接下来,我们只需要知道了解在不同设备上设置网关的`方法即可。
路由生产厂家有好多种,但无论哪个厂家的路由器都可以分为可视化图形界面设置及命令行设置。接下来,就举三个典型例子说明如何设置路由网关
图形化设置:这里举例家用路由器的网关设置方法。
通过WEB页面登录路由设置页面,在WAN口设置中可以对网关进行设置,如下图。
命令行设置:这里举例Cisco路由器的默认路由设置方法
Cisco路由器需要在config-terminal系统视图下设置默认路由,路由器的网关也即可以称为路由器的默认路由,既无特殊指定情况下,通向局域网外的数据包均发至设备配置的默认路由上。如下图。
命令行设置:这里举例H3C及HUAWEI路由器的默认路由设置方法
H3C路由器需要再系统system-view视图下设置默认路由
下图中为H3C路由器的路由表
PC如何设置路由器网关
PC设置网关即为路由器内网(局域网LAN口)地址,如上拓扑图中的路由器A的内网口地址192.168.1.253.
注意事项
路由器设置网关是在准确知道出口地址的情况下设置的,注意设置的网关地址一定是和路由器自身端口地址在同一个网段中的。
三、路由器wan口怎么设置
由于不同的无线路由器设置页面不一样,造成查看WAN口IP地址的页面/选项也不一样,下面为大家分享了路由器wan口的设置方法,一起来看看吧!
在Wan口的设置中,当我们完成了基本的设置后,可以对wan口进行高级设置。点击“高级设置”,进入高级设置界面。
在这里我们可以对数据包字节,IP地址和DNS服务器地址进行设置。先来说说MTU,MTU是 Maximum Transmission Unit的缩写,意思是网络上传送的最大数据包,MTU的.单位是字节。 PPPoE模式下,数据包MTU(字节)1492是性能最好的值,路由器默认为1480.这里建议不要改动。
下面我们看一下ip地址和DNS的设置。这些设置大家应该都很熟悉了,在设置向导中我们已经讲到过了。
在网络参数中选择“wan速率模式”,进入速率模式和双工模式的设置界面,这里提供了,5种模式可以供我们选择。在这里我们可以看到,我们当前使用的是100Mbps全双工。
在这里简单讲一下全双工和半双工。全双工是发送数据的同时可以接受数据,而半双工是同一时间内发送数据和接受数据只能发生一个。全双工和半双工的选择要根据网络提供商的端口模式进行设置。这里建议选择自动协商。 |
