查看: 137|回复: 0
路由器和路由器之间怎么连接方式(路由器怎么和路由器连接无线路由器)
发表于 2023-5-12 22:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器和路由器之间怎么连接方式路由器怎么和路由器连接无线路由器路由器和另一个路由器怎么设置连接
一、路由器和路由器之间怎么连接方式
方法1:设置二级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
方法2:路由器b做交换机使用。
【路由器b做交换机使用】
路由器b做交换机使用。
注:路由器a=主路由器;路由器b=副路由器。
1、路由器a正常设置。
2、路由器b设置方法:
注:先断开a、b路由器的连线,等待路由器b设置完成后,在连接。
①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。
②、关闭路由b的dhcp服务。
③、修改路由b的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.200.200.
二、路由器怎么和路由器连接无线路由器
多个无线路由器连接的操作步骤如下:
一、路由器的连接:
1、无线桥接:如果若干路由器都支持无线及WDS功能,则可进行无线桥接。但因为此方法对信号、设备和环境有一定要求,故不推荐。
2、有线桥接:若干无线路由器通过网线连接到双方的LAN口上。
二、路由器的设置:
1、输入路由器IP地址:在电脑上运行浏览器,在地址栏内输入路由器IP地址(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),如:192.168.1.1,并回车。为便于管理,特别是在多个路由器登录IP有可能相同的情况下,副路由器可修改其LAN口IP地址为:192.168.1.2等类推。
2、登录路由器:进入路由器登录界面后,输入登录帐号、密码(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),一般均为:admin或boot。
3、设置路由器:常见的设置主要有以下几项。
A、输入自动拨号的上网帐户、密码。进入主路由器(副路由器不需要)设置界面后,点击左侧“网络参数”,选择上网模式PPPoE拨号,再输入网络服务商提供的帐号、密码,并保存。这样,就能通过路由器自动拨号上网。
B、设置DHCP。
主路由器:选择DHCP服务器选项卡,点选“启用”DHCP,设置好IP地址(地址池开始地址和结束地址可按默认值设置,其最大限值一般为192.168.1.2~192.168.1.254,192.168.1.1和192.168.1.255分别保留为网关和广播地址)、网关(一般就是路由器的IP地址如本例中的192.168.1.1)、DNS服务器地址(不同地区适用的DNS服务器地址不同,最好根据网络服务商提供的设置,也可设置为上述提供的公共DNS服务器)等相关参数并保存。这样,连接到此路由器的电脑就无需手工设置IP地址等参数,可自动获取IP地址等参数。
副路由器:选择DHCP服务器选项卡,点选“不启用”DHCP,并保存。
C、设置无线密码。为了防止其它用户非法蹭网,需要设置无线密码。点击“无线设置”-“无线安全设置”,选择合适的加密方式,并设置8位数以上的密码。最后保存。多台路由器都需要设置无线密码,可相同或不同。
D、修改路由器登录密码。因为路由器设置有默认的通用帐户和密码,一般均为:admin或boot。任何连接到路由器的电脑都能登录路由器甚至篡改路由器参数,故可进入:安全设置-修改登录口令,以修改默认密码为自定义密码。
(4)重启路由器:设置完成后,要重启路由器才能生效,重启方法,在系统工具下面,选择“重启路由器”这一项即可。
三、路由器和另一个路由器怎么设置连接
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。以下是我整理的路由器和另一个路由器怎么设置连接,欢迎大家借鉴与参考,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。
  路由器和另一个路由器怎么设置连接
1、大家首先看一个全局图,B为第二个路由,我们要达到目地第一个路由不需要改动任何设置,只需要改第二个路由B。
2、单独把路由B接到电脑来设置,Bwan口先不要接,只用lan接到电脑。
3、浏览器打开路由器的管理界面,,改B路由lan口IP地址。
4、关掉B路由DHCP功能。
5、连接方法,在B设置完后,B的wan口闲置(也可不闲置,但设置不同于此,个人感觉这个方式最好)
6、B如是无线路由,照常设置,最后B的LAN口接到A的LAN口成功。
注意事项:
1、两个路由IP不能一样。
2、第二个路由不能开DHCP。
3、第三、四步不能颠倒。
  拓展:
  路由器设置怎么连接
1、首先我们需要把猫和无线路由连接到一起。网线首先一段连载猫上的lan,另一端连接到无线路由上的wan上面就可以了。
2、我的电脑系统xp,就以xp为例,win7的步骤是一样的就是一个是本地连接一个是网上邻居,这个还是比较好区分的。首先,点击本地连接然后右键点击属性。
3、然后在出来的界面中一直下啦,找到一个Internet协议,双击打来
4、然后再出来的界面中全部都选择上自动获得的按钮,设置以后点击确定
5、然后打来自己的浏览器,输入192.168.1.1.然后输入自己的账号密码。都是admin
6、输入之后,进入迅捷网络的这只界面,点击左侧的设置向导
7、点击之后,在出来的界面中,直接点击下一步就可以了
8、点击下一步以后。在出来的界面中默认的是让路由器选择合适的上网方式这个,不需要改动直接下一步
9、然后会出现一个输入账户密码的,就是你安装宽带的时候给你说的你的账户与密码,直接输入进去点击下一步
10、然后再出来的界面中选择自己需要的,。设置路由器的名字以及密码,设置好以后点击下一步
11、然后点击之后,会出来一个界面让你核对自己设置的参数,确认无误以后点击保存这个按钮
12、保存以后,出来一个设置状态,可以查看目前自己设置的情况都一切正厂,到此,无线路由的设置工作就完成了。
  如何设置水星路由器的上网连接
1.打开电脑的IE浏览器,并在浏览器地址栏中输入:192.168.1.1按回车,它就会自动弹出水下路由器的管理界面对话框。
2.输入用户名和密码,再点击“确定”即可进入到水星路由器的管理界面。
3.在进入到水星路由器的管理界面以后,点击“网络参数”—“WAN口设置”,进入到水星路由器的WAN口设置页面,如果你使用的是PPPoE拨号的ADSL/VDSL用户,就需要在“WAN口连接类型”中选择“PPPoE”,并且填写网络服务商提供给你的上网帐号和上网口令,并保存设置,选择好对应的连接方式后点击“连接”。
PS:这里需要提醒大家注意的就是,在输入完上网口令以后,密码密码框里的口令长度与您输入的实际位数可能不符,但是这里我们不需要担心,因为这是路由器内置的密码保护机制,我们只要输入正确的密码即可,在点击路由器保存设置以后,我们再回到路由器的运行状态中。
4.在“运行状态”中我们可以看到路由器获取的IP及DNS地址,如果我们在前面的`电脑上没有设置NDS服务器地址,只需将获取的DNS服务器地址填入到电脑中即可。如果IP地址始终没有出现的话,我们就需要检查输入的上网帐号和密码是否正确。
5.由于我们已经使用了路由器进行拨号,那么以前的拨号软件就不在需要了,这时,只需打开电脑的IE浏览器,找到“工具”菜单下的“Internet选项”,在点击“连接”。
6.然后在点击右下角的“局域网设置”,除了“自动检查”设置打勾以外,其它都不要打勾。
7.在完成以上设置一个,重新在水星路由器的管理菜单中进行拨号即可上网。
以上就是如何设置水星路由器的上网连接的全部过程,看起来虽然步骤比起极路由多很多,但是很明确,保证你一定会。
  路由器连接宽带设置的方法
打开电脑和连同路由器的电源,将有线宽带网线插入无线路由WAN口,然后用一根网线从LAN口与你的电脑(笔记本或台式机)直连。
检查路由器灯是否会亮。
打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1或者192.168.0.1(具体查看路由器的说明书或者是路由器背面),然后输入管理账号和密码,一般都是admin,输入完成后,点击登录。
登录成功后就会进入操作界面,然后在左边找到设置向导,点击进入,进入之后选择下一步。
点击下一步之后,就进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。所以只需要根据你自己的情况来选择上网方式设置。
如选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,开通宽带都会有帐号和口令,填进去就可以了,然后点击下一步。
点击一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个你设置的这个无线网络的名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn,无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。然后点击下一步,在点击完成就设置成功了。
  家庭宽带连接无线路由器的方法
01先进行硬件线路的连接:将Moden网络输出接口与无线路由器WLAN接口相连,然后将无线路由其它LAN接口与电脑网卡相连。
02使用浏览器登陆到对应的路由器管理界面,通常在地址栏中输入“192.168.1.1”即可进入,然后输入用户名和密码即
03进入路由器设置界面后,点击设置向导,点击下一步,选择pppoe。
04输入上网账号和密码,是你刚才单独用猫上网输入的宽带的账号和密码,输入完成后,点击下一步开始无线设置。
05勾选“开启无线功能”,并设置SSID以及密码,设置完成点击“保存”。
06设置完成后,点击下一步,提示你设置完成,完成后需要重启路由器,重启路由器之后就可以上网了。
GMT+8, 2025-12-29 21:32 , Processed in 0.295936 second(s), 24 queries .
