查看: 258|回复: 0
迅捷450m路由器如何加密(迅捷路由器密码设置)
发表于 2023-5-12 22:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迅捷450m路由器如何加密迅捷路由器密码设置迅捷fw325r路由器怎么设置加密
一、迅捷450m路由器如何加密
1、你要把路由器用网线和电脑连接;
2、在电脑上输入路由器的ip地址,一般都是192.168.1.1或者是192.168.0.1
3、登陆到路由器界面,一般登陆密码都是小写的admin;
4、找到wan选项,在里面选择pppoe然后输入宽带帐号和密码确定;
5、可以在无线网络设置选项里面设置无线网络输入ssid就是你的wifi名字,加密;
6、在系统工具或者其他选项里面点“重启路由器”等待一会重启后就可以上网了。
二、迅捷路由器密码设置
迅捷路由器配置简单,不过对于没有网络基础的用户来说,完成路由器的安装和配置密码,仍然有一定的困难,本文我将介绍迅捷无线路由器的web管理登陆密码和无线Wi-Fi密码的设置与修改方法!
 迅捷无线路由器设置密码的方法:迅捷路由器登录密码设置
1、登陆到Fast路由器的web管理界面:在浏览器中输入192.168.1.1(Fast路由器的默认管理地址)--->在弹出的对话框中输入默认的登陆用户名:admin、默认登陆密码:admin----->点击“确定”。
2、修改Fast路由器的登陆密码:在Fast路由器的web管理界面中,点击“系统工具”---->再点击“修改登录口令”---->然后在右侧的“原用户名”后输入admin(以你自己刚才登录时的用户名为准),在“原口令”后面输入默认的登陆密码admin;在“新用户名”后输入一个新的用户名,如果不需要更改用户名可以继续输入默认的.登录用户名admin;在“新口令”后填写新的登录密码,然后在“确认新口令”后面再填写因此刚才输入的新密码---->点击“保存”。PS:点击保存后,Fast路由器会立刻弹出一个重新登录的对话框,输入用户名和更改后的密码重新登陆即可.
 迅捷无线路由器设置密码的方法:无线Wi-Fi密码设置
无线Wi-Fi开始的时候可能没有设置密码,或者设置的密码比较简单,因此需要重新设置一个新的、复杂的验证密码,下面将介绍Fast无线路由器中无线Wi-Fi密码的修改方法:
1、进入Fast路由器中的“无线安全设置”:在Fast路由器的web管理界面中点击“无线设置”---->再点击“无线安全设置”。
2、设置Fast路由器的无线Wi-Fi密码:在你启用的加密方式下面的“PSK密码”后面输入新的Wi-Fi验证密码(PSK密码就是无线Wi-Fi连接时的验证密码)---->点击最下面的“保存”.至此就完成了Fast无线路由器中Wi-Fi密码的设置/修改。
三、迅捷fw325r路由器怎么设置加密
第一步、连接迅捷FW325路由器
1、电话线上网:用户需要准备2根网线,一根网线用来连接ADSL Modem(宽带猫)与迅捷FW325R路由器的WAN接口;另一根网线用来连接计算机与迅捷FW325R路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
电话线接入上网时,迅捷FW325路由器正确连接方式
2、光纤上网:用户需要准备2根网线,其中一根网线用来连接光猫与迅捷FW325R路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与迅捷FW325R路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
光纤接入上网时,迅捷FW325路由器正确连接方式
3、网线入户上网:用户需要准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在迅捷FW325R路由器的WAN接口,再把准备的这根网线,一头连接电脑,另一头连接迅捷FW325R路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
入户宽带网线接入上网时,迅捷FW325路由器正确连接方式
注意问题:
(1)、按照上诉方式连接迅捷FW325R路由器后,电脑暂时不能上网了;当迅捷FW325R路由器设置联网成功后,电脑自动就可以上网了。
(2)、很多新手用户有疑惑,这样连接后电脑都不能上网了,怎么能够设置路由器呢?这里说一下:设置路由器的时候,不需要电脑能够上网,只要电脑连接到路由器1、2、3、4口中的任意一个,电脑就能够进入路由器设置界面,设置路由器联网的。这个涉及到局域网通信原理,不要问为什么,按照教程操作就可以了。
(3)、另外,请确保用来连接电脑-路由器;路由器-猫(光猫)的网线是可以正常使用的;如果网线有问题,可能会导致无法登录到迅捷FW325R的设置界面,或者设置后无法上网的问题。
第二步、设置电脑IP地址
在对迅捷(FAST)FW325R路由器进行设置之前,需要需要先把电脑IP地址设置为:自动获取(动态IP)。一般情况电脑IP地址默认就是自动获取,不过为了保险起见,建议大家检查设置一下,把电脑IP地址设置为自动获得。
第三步、设置迅捷FW325R路由器上网
1、输入登录地址
在浏览器地址栏中输入:falogin.cn,然后按下键盘上的回车
2、创建登录密码
按下回车键后,会弹出提示设置登录密码。用户自己为你的路由器设置一个登录密码,然后点击向右的箭头为迅捷FW325R路由器创建登录密码
3、上网设置
重要说明:
这里有一个“上网方式”的选择,选项内容有:宽带拨号上网、固定IP地址、自动获取IP地址,很多用户在这里选择错误。“上网方式”是由你自己办理的宽带类型决定的,不能随便选择。下面告诉大家如何判断你的宽带属于哪一种上网方式
(1)、宽带拨号上网
如果宽带宽带业务后,宽带运营商提供了 宽带账号、宽带密码给你,并且在未使用路由器的时候,电脑上需要用“宽带连接”(或者类似的拨号程序),填写宽带账号、密码进行拨号上网。
如果你的宽带情况与上面介绍的一致,“上网方式”就应该选择:宽带拨号上网——>然后填写宽带运营商提供的宽带账号、宽带密码——>点击:箭头继续
迅捷FW325R路由器 宽带拨号上网设置
(2)、自动获取IP地址
如果在未使用路由器的时候,只需要把宽带网线连接到电脑的网口,电脑就能上网。这种情况,说明你的宽带类型就是:自动获取IP地址上网。
这时候请在“上网方式”选择:自动获取IP地址——>点击:箭头
(3)、固定IP地址
如果办理宽带业务后,宽带运营商给你提供了一个固定IP地址、子网掩码、网关、DNS地址,并且在未使用路由器时,需要在电脑本地连接(以太网)中,填写这些信息,然后电脑就能上网。
这时候请在“上网方式”选择:固定IP地址——>然后填写宽带运营商提供的IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址——>点击:箭头。
迅捷FW325R路由器 固定IP地址上网设置
4、无线网络设置
在所示的界面中,用户自己设置迅捷FW325R路由器的无线网络名称、无线密码
设置迅捷FW325R路由器上的 无线网络
5、设置完成
点击ˇ,完成设置向导
迅捷FW325R路由器设置完成
易错点分析:
(1)、迅捷(FAST)FW325R路由器连接错误,请严格按照本文步骤一中介绍的方式进行连接。
(2)、上网方式选择错误。请按照上面文章中介绍的方式,判断你自己的宽带类型;如果还是无法判断,请致电你的宽带运营商客服,咨询客服人员。
(3)、宽带账号、宽带密码错误。如果不确定账号、密码是否正确,可以致电你的宽带运营商查询核实。
(4)、固定IP地址上网,IP地址、子网掩码、网关和DNS填写错误,导致不能上网。
GMT+8, 2025-10-12 01:04 , Processed in 0.319027 second(s), 21 queries .
