查看: 138|回复: 0
家里怎样安装第二个路由器(怎么在家里安装第二个路由器)
发表于 2023-5-12 22:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里怎样安装第二个路由器怎么在家里安装第二个路由器家里怎么安装两个路由器
一、家里怎样安装第二个路由器
家里安装第二个路由器的方法:
两个路由器我们分别标注为1号路由跟2号路由。进户网线连接1号路由的wan口,lan口的1.2.3.4.任意一个口连接2号路由器的wan口。2号路由器lan口的1.2.3.4.任意一个口连接电脑。
浏览器输入192.168.1.1进入路由器,注意:这时候进入的是二号路由器,进入之后找到wan口设置,把wan口IP地址改为:192.168.2.1 子网掩码为:255.255.255.0 默认网关为:192.168.1.1 联网方式设为动态IP,开启DHCP。
路由器
是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。它能够理解不同的协议,例如某个局域网使用的以太网协议,因特网使用的TCP/IP协议。这样,路由器可以分析各种不同类型网络传来的数据包的目的地址,把非TCP/IP网络的地址转换成TCP/IP地址。
二、怎么在家里安装第二个路由器
1、连接路由器1与路由器2.
准备一根网线,网线一端连接路由器1上1、2、3、4口中的任意一个,另一端连接到路由器2的WAN口;在准备一根较短的网线,一端连接计算机,另一端连接路由器2上1、2、3、4口中任意一个。
2、设置路由器2.
登录到路由器2的设置界面,在“网络参数”——>“LAN口设置”选项下,把“IP地址”修改为:192.168.8.1——>点击“确定”。
3、设置路由器2的WAN口连接类型。
在电脑上进入第二个路由器,设置网络时直接设置为动态IP即可,第二个路由器就能够从第一个路由器获取网络上网了。
4、继续设置网络为自动获取IP,第二个路由器就获得网络了。
二级路由器优缺点介绍
1、二级路由器优点
相对于WDS无线桥接方式而言,通过设置二级路由器后,路由器2的网速更快、传输更稳定。
2、二级路由器缺点
(1)、需要用网线来进行连接,比较麻烦。特别是当两个无线路由器之间距离较远时,需要的一根很长的网线,还需要在房间中进行合理的规划网线布局。
(2)、设置二级路由器后,路由器1与路由器2中的wifi不能实现无线漫游,即使把两个路由器中的wifi名称、wifi密码设置一样,实际上还是2个wifi信号,手机、笔记本连接后,在移动的时候,不能做到漫游。
参考资料:百度百科-路由器
三、家里怎么安装两个路由器
1、可以将路由器A通电以后使LAN口与电脑连接。
2、在电脑的浏览器地址栏中输入其IP地址按回车并输入密码登录进入。
3、登录进入以后点击路由设置进入。
4、点击页面中的上网设置,选择WAN口上网类型如PPOP,输入网络服务商提供的上网账号和密码点击连接。
5、点击无线设置,勾选开启无线功能输入无线名称和密码点击保存。
6、点击DHCP服务器,勾选开启DHCP功能以后点击保存。
7、此时将网络设备的网线插入路由器A的WAN口。
8、点击路由器A后台的网络状态可以看到已经能够上网了。
9、断开电脑与路由器A的连接,使用网线插入路由器B的LAN口与电脑连接。
10、在电脑浏览器中输入其IP地址登录进入该路由器的后台点击接口设置下面的WAN设置进入,选择自动获取IP地址点击保存。
11、再点击该路由器的LAN设置,将其IP地址修改为不同于路由器A的IP地址点击保存。
12、再点击DHCP服务勾选开启DHCP功能以后点击保存。
13、此时再使用网线插入到路由器B的WAN口。
14、再将路由器B网线的WAN口另外一头接入到路由器A的LAN口,最终形成的连接方式如下图就可以完成连接以及设置并能够正常上网使用。
GMT+8, 2026-1-14 19:32 , Processed in 0.280531 second(s), 24 queries .
