查看: 90|回复: 0
静态IP怎么用路由器共享上网(怎么用路由器共享上网)
发表于 2023-5-12 22:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:静态IP怎么用路由器共享上网怎么用路由器共享上网静态IP如何共享上网
一、静态IP怎么用路由器共享上网
普通路由器(固定ip):设置的时候 用一根网线单独连接电脑跟路由器,网线接路由器的1.2.3.4口,设置的时候不要联网的,连接好了,打开网页 输入192.168,1.1,回车。输入用户名密码admin,进入路由器的设置界面,找到网络参数,把路由器的LAN口IP地址改成192.168.3.1,然后保存,路由器会重启,重启完成,你打开网页输入192.168.3.1,就能进入路由器的设置界面,点设置向导,设置成静态模式,下一步,输入运营商提供的IP地址,输入完了保存重启路由器就好了。(好了以后把上网的网线接路由器的WAN口。然后电脑的IP地址和DNS都自动获取就可以上网了)
二、怎么用路由器共享上网
以下三个实例供你参考:
四口宽带路由器使用方法是:
一、上网硬件
宽带猫一个,四口宽带路由器一个,
直通双绞网线二根。
二、硬件安装
1、把宽带猫的输出线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、配置路由器
以TP-LINK的SOHO
RT402宽带路由器为例,做如下设置(按该路由器说明书去做):
1、在IE窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开
要求输入用户名和密码的对话框。
2、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入你的电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。
四、配置网络电脑(也可选择自取获取)。
给二台电脑分配固定IP地址。
1、打
开“本地连接”属性,在TCP/IP协议
上双击,出来一个对话框,在对话框中选择“使用固定IP地址”,在IP地址里输入192.168.1.2,子网掩码255.255.255.0,网关
192.168.1.1,主DNS192.168.1.1,确定,另收到其他维修同行的一台电脑除了IP地址为192.168.1.3,别的栏目都一样。
2、宽带连接,均认为自动,这样两台电脑可以同时上网,也可以单独上网。
自动获取IP的方法:
四口宽带路由器使用方法是:
一、上网硬件
四口宽带路由器一个,直通双绞网线二根。
二、硬件安装
1、把公司网线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、配置路由器
以TP-LINK的SOHO
要求输入用户名和密码的对话框。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”。选择动态IP,输入DNS
四、配置网络电脑
给二台电脑分配固定IP地址(也可选择自取获取)。
1、打
开“本地连接”属性,在TCP/IP协议
指定IP
四口宽带路由器使用方法是:
一、上网硬件
四口宽带路由器一个,直通双绞网线二根。
二、硬件安装
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、配置路由器
以TP-LINK的SOHO
要求输入用户名和密码的对话框。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”。入网方式选择静态,输入IP、网关、DNS
注意:如果公司的IP是192.168.1.*网段,要把LAN改成192.168.2.*
三、静态IP如何共享上网
静态IP共享上网的方法:
  第一步,只需将路由器的DHCP功能关闭。
  第二步,局域网内每台电脑,进入系统后,将网卡从自动设置改为手动设置,并相应路由的网关IP地址参数,手动设置IP地址,掩码,网关和DNS。
  假设,路由器的网关地址是192.168.1.1的话。
  那么手动设置第收到其他维修同行的一台电脑网卡为
  IP地址:192.168.1.2
  掩码:255.255.255.0
  网关:192.168.1.1
  DNS:该宽带当地的主和次DNS(虽然这里可以填写网关或一些公用DNS,但网关需要经路由器解析,共公开放的DNS如歌谷这些多人使用,对网络稳定和理论网络性能都有影响,所以最好是填写你当地宽带商的专用DNS)
  第二台IP地址为:192.168.1.3,第三台为192.168.1.4.......等等IP地址如此类推下去,其它参数一样就行了。然后各接入设备,如电脑,将网卡改为手动设置IP地址,掩码,网关和DNS。
GMT+8, 2025-10-16 08:46 , Processed in 0.288300 second(s), 21 queries .
