查看: 341|回复: 0
换电脑连接路由器后怎么设置上网(换了路由器怎么重新设置上网)
发表于 2023-5-12 22:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:换电脑连接路由器后怎么设置上网换了路由器怎么重新设置上网旧路由器换到新的地方上网怎么设置
一、换电脑连接路由器后怎么设置上网
打开控制面板-查看网络状态和任务。
点击更改适配器设置。
双击本地连接选项。
点击属性选项。
点击协议版本4选项。
填写路由器的IP和DNS选项就可以。
路由器作用:
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
二、换了路由器怎么重新设置上网
我们的网络离不开路由器,但有时候路由器损坏等原因会导致信号太差,就需要更换路由器,下面是具体操作方法。
操作方法:
1、查看设置网址
先翻到路由器底部,标签上有路由器的设置网址信息,打开电脑中的浏览器,在浏览器中输入路由器的设置网址,打开设置页面。按照页面的提示,给路由器设置 “管理员密码”。
2、设置路由器上网
登录后,路由器自动检测“上网方式”,若路由器检测到宽带上网方式,接着填宽带账号和密码,再点下一步;若路由器检测到“上网方式”是自动获取,直接点击“下一步”即可;若检测到“上网方式”为固定IP地址,则要点击IP地址、子网掩码、备用DNS 信息等等。
3、设置无线网络
然后根据页面,输入路由器中2.4G无线名称和密码,路由器设置就完成了。
4、检查设置是否成功
再重新打开浏览器中的设置页面,打开“上网设置”、点击“连接状态”等选项,可以查看路由器的上网状态的。如果显示WAN口网络已连接,或者类是的提示信息,说明路由器已经设置成功,开始正常上网了。
三、旧路由器换到新的地方上网怎么设置
可以将旧的路由器恢复出厂设置,连接电脑以及宽带设备以后再使用其背面标记的默认用户名或者密码登录进入后台设置相应的上网账号和密码就可以了。具体的操作方法如下:
操作设备:戴尔灵越7400
操作系统:win10
操作程序:百度浏览器v8.21
1、将该旧的路由器通电以后使用大头针等细长硬物插入RESET键,等待几秒将其恢复出厂设置。
2、然后使用网线将路由器的WAN口连接在宽带设备上,LAN口连接在电脑上。
3、查看该路由器背面标记的IP地址以及用户名和密码。
4、在电脑的浏览器中输入该路由器的IP地址按回车键进入到登录界面,再输入路由器背面的用户名和密码点击登录。
5、登录进入到该路由器后台以后点击接口设置选择WAN口设置进入,在出现的主界面选择连接方式为PPPOE,然后输入上网的账号和密码点击保存按钮。
6、再点击导航栏的无线设置进入。
7、在出现的无线设置界面中勾选开启无线功能,并输入需要的无线信号名称以及密码点击保存。
8、此时点击该路由器的首页就可以看到已经连接上了网络了。
GMT+8, 2026-1-14 01:22 , Processed in 0.208521 second(s), 24 queries .
