查看: 216|回复: 0
水晶头制作方法(猫接路由器的水晶头怎么做)
发表于 2023-5-12 22:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水晶头制作方法猫接路由器的水晶头怎么做如何制作路由器和电脑接的网线水晶头
一、水晶头制作方法
网络摄像机安装基础知识,综合布线系统施工常用的小技巧、小方法、小工具,适合新人学习,快速掌握
一、水晶头
水晶头是一种能沿固定方向插入并自动防止脱落的塑料接头,俗称“水晶头”,专业术语为RJ-45连接器(RJ-45是一种网络接口规范,类似的还有RJ-11接口,就是我们平常所用的“电话接口”,用来连接电话线)。之所把它称之为“水晶头”,是因为它的外表晶莹透亮的原因。水晶头适用于设备间或水平子系统的现场端接,外壳材料采用高密度聚乙烯。每条双绞线两头通过安装水晶头与网卡和交换机相连。
A类B类水晶头制作方式
我们一般有两种排线规则。一种是 T568B,一种是 T568A,大多数我们使用的都是B类接法。具体排线方法是:T568B:“橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕”;T568A:“绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕”。制作网线的时候我们一般都是直连接法,两端B类水晶头;但是特殊情况,如双机直接互联和网络转接时需要用交叉连接法,一端按B类一端按A类。制作过程:左手拿线,线头朝外,顺序是从左到右数,右手拿插头,金属簧片朝上插入线芯。因为它有8个铜片,我们一般在网线钳上会看到8p才是压网线的口,而电话线由于只需要两根,所以一般采用的是4p或者6p的水晶头,区别与网线水晶头只是大小不一样。
水晶头+护套爪子=完美
二、网络模块
网络模块那又是什么呢?我相信每个人家里都有,但是就是没有自己动手装过,这个还是跟我们息息相关的。每个模块上都会有提示A/B类线的颜色对应排序方法,将线依次卡进去就行了,另外一端只需要做一个B类的水晶头插在交换机上就行了。
网络模块
三、双绞线
双绞线我们俗称网线,市场上主流有五类和6类,6类比较贵,当然屏蔽性较好,特殊环境中使用较多。当然剥开线以后里面是差不多的,8根线,两两相绞,颜色各不相同。四对颜色分别为:橙白,橙,绿白,绿,蓝白,蓝,棕白,棕。目前我们设备上大多数都是百兆网口,所以其实8根线我们只用了4根,1、2、3、6四根:橙白,橙,绿白,绿。铜芯的质量直接反映网线质量,所以经常看得到有些人给你接网线的时候只接了4根,而在公司内部呢,我们经常会将剩下的四根用来当电话线,哈哈,懒么!
各种网线
四、网线钳
网线钳功能都比较齐全一般都带有压电话线和网线的口,而且带有剥网线刀口和剪刀。能制作RJ45网络线
二、猫接路由器的水晶头怎么做
网线有两种做法,一种是交叉线,一种是平行线
交叉线的做法是:一头采用568A标准,一头采用568B标准
平行线的做法是:两头同为568A标准或568B标准,(一般用到的都是568B平行线的做法)
568A标准:绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕
568B标准:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕
你可以注意下,两种做法的差别就是橙色和绿色对换而已。
如果连接的双方地位不对等的,则使用平行线,例如电脑连接到路由器或交换机
如果连接的两台设备是对等的,则使用交叉线,例如电脑连接到电脑
上面只是正规接法!
但是你2头都接一样是可以的!因为一般网线用的只有1.2.3.6  其他就算没接通一样都是可以用的!~
三、如何制作路由器和电脑接的网线水晶头
路由器与路由器连接有两种方式:1、一般为子路由连接,即子路由器的wan口接上一级路由器的lan口,此时连接网线为标准网线,水晶头两端线序均为568a(或者均为568b)。
2、并行连接(很少这样用),即第二个路由器的lan口连接上一级路由的lan口(此时第二个路由器就是个交换机作用),此时,连接网线为对连线(电脑与电脑直接连接用的网线),水晶头线序为一段568a另一端568b。
具体568a,568b线序排列,百度里搜一下很多。
GMT+8, 2025-10-13 04:40 , Processed in 0.281916 second(s), 21 queries .
