查看: 232|回复: 0
路由器网络一下好一下坏怎么办(路由器坏了怎么修)
发表于 2023-5-12 22:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器网络一下好一下坏怎么办路由器坏了怎么修无线路由器坏了怎么办
一、路由器网络一下好一下坏怎么办
可能是路由器坏了:
你试试:
建议重置路由器,重新设置拨号;
重置路由器方法;
方法1、路由器后面有一个按钮【reset】按钮,长按5秒,就重新设置了;
方法2、进入路由器-----系统工具-----重置路由器;
设置路由器拨号:
电脑ip、dns设置自动获取;
1、进入路由器。在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存;
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出;
3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。
还是出现你的问题,就换路由器,我以前也是这样的。
二、路由器坏了怎么修
路由器坏了(以电信为例)报修故障维修如下:
1、遇到网络故障时可以先自行检查一下,是不是自己的电源没有插好,或者电源没有开。检查这些没问题后,还不能上网可以把光猫或路由器,拔下来等待5分钟后再插上去,如果不是电信路线问题,这种方法基本可行。
2、如果自己检修还不行,一般就是网线或电信网路有问题了。此时可以拨打10000号,选择自助报修或人工报修,客服人员接到电话后,就会安排电信工作人员检修了。
3、如果手机也没有网络,那么可以直接拨打业务大厅的报修电话。一般在公司去营业大厅办理网络业务时,有签字的回单,上面就有移动大厅的电话,直接拨打即可报修了。
4、公司在首次办理电信网络时,都有装机的工作人员前往公司装网线和光猫等。一般装机人员都是按区域来分的,在装机之前电信公司都会发短信和用户确认装机时间及上门装机的人员、装机人员联系方式。
装好后装机人员都会让用户签字确认,也会给用户留存签字底单和联系方式。如果后期出现网络故障,也可以直接拨打装机人员电信报修。
5、还有一种方式,有些客户办理电信网络时,还会办理其它套餐,比如:开副卡、开包月套餐。这时,营业厅会有专门的客户经理为用户介绍和办理,同时会给用户留下联系方式。如果后期网络故障时,也可以打电话给客户经理进行报修。
6、最后一种也是最直接的报修方式,就是前往营业厅报修。携带公司证件,前往营业厅,和工作人员说明情况后,工作人员就会为客户进行检修,或安排工作人员上门检修了。
三、无线路由器坏了怎么办
你好,建议您给您家办理上网的地方,打个电话, 让他们派人来给您修理。
1、路由器光信号接口出了问题:有可能是线缆水晶头接触不良,也有可能是插口松了,需要将连接光信号的线缆整体拨下来,擦拭一下水晶头再重新连接上。
2、路由器软件故障:有可能是路由器的内部程序出现了错误,导致系统崩溃,这种情况需要先将路由器断电,然后等分钟左右时间再重新启动路由器。
3、路由器坏了:路由器硬件损坏的几率不大,但还是有可能是硬件出了问题,这种情况需要保修到运营商处,更换一个新的路由器。
4、区域光纤检修或者出了故障:这种情况可以拨打运营商客服电话了解,等待运营商修复好网络。
路由器使用注意事项
路由器通常都是一天24小时的工作,就算没有人连WiFi的情况下也会发热。尤其是到了高温的夏天,无线路由器往往机身会比较热,所以路由器的散热非常重要,否则不仅会影响路由器寿命,还可能因为路由器内部散热不佳,导致网络卡顿不稳定甚至WiFi掉线。
如果有些人得无线路由器是放在电视机旁边或者抽屉盒子里的那么尽量垫高,不要直接放在桌子放,这样可以使其底部散热孔也能散热。
GMT+8, 2025-10-16 08:27 , Processed in 0.293854 second(s), 24 queries .
