查看: 209|回复: 0
华为光猫怎么连无线路由器(华为路由器ax2pro与光猫连接方法)
发表于 2023-5-12 22:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为光猫怎么连无线路由器华为路由器ax2pro与光猫连接方法华为子母路由器怎么连接光猫
一、华为光猫怎么连无线路由器
具体安装方法;
1、将无线路由器通电后,从无线路由器的任意一个LAN口接条网线到电脑上,登陆到无线路由器把LAN地址改成:192.168.2.1;
2、从光猫任意一个LAN口接网线到无线路由器的WAN口上,再从无线路由器的LAN接网线到电脑上,电脑本地连接IP地址和DNS设置自动获取;
3、打开浏览器,输入192.168.2.1,回车,输入无线路由器管理用户和密码(登陆地址、管理用户名和密码在无线路由器后面会有注明),确定,进入无线路由器设置界面;
4、设置向导,下一步,选择PPPOE拨号上网方式,下一步;输入上网账号和密码,下一步,SSID框里设置无线网络名,PSK框里设置个至少8位数的无线密码,下一步;
5、保存,重启无线路由器即可完成无线路由器的安装。
二、华为路由器ax2pro与光猫连接方法
连接华为路由器AX2 Pro与光猫的方法如下:
首先,确认您已经订购了光纤宽带服务并且已经安装好光猫,确保光猫连接上了光纤入户设备,连接上了电源并开启了电源开关。
使用网线将光猫的一个LAN口(通常标有1、2、3、4的其中一个)连接到华为路由器AX2 Pro的WAN口(标有“WAN”的口,通常在路由器的背面)。
开启华为路由器AX2 Pro并通过电脑或手机连接到路由器的管理页面。您可以通过输入路由器默认的IP地址(通常为192.168.3.1或192.168.1.1)来访问管理页面。
在管理页面中,找到“网络设置”或“WAN设置”选项,并选择“自动获取IP地址”或“动态IP地址”。这样可以让路由器自动获取IP地址和其他网络信息,以便连接到光猫。
保存并应用更改,然后等待几分钟,让华为路由器AX2 Pro完成与光猫的连接和配置。您可以通过访问路由器管理页面的状态页或检查路由器指示灯的状态来检查连接状态。
完成这些步骤后,您的华为路由器AX2 Pro应该已经成功连接到光猫并可以提供无线和有线网络连接给您的设备
三、华为子母路由器怎么连接光猫
连接步骤如下:
1. 首先将光猫的LAN口(通常为黄色)与华为路由器的WAN口(通常为蓝色)连接。如果您使用的是光纤接入,那么您需要使用光猫的光纤口。
2. 一旦连接好了,将华为路由器的电源插头插入插座,并打开电源开关。等待几秒钟,直到路由器的指示灯变成稳定的蓝色。
3. 接下来,打开电脑或移动设备的Wi-Fi设置,并连接到华为路由器的Wi-Fi网络。
4. 如果您之前已经设置过华为路由器的管理账户和密码,那么现在您可以使用这些凭据登录路由器的管理界面,并进行必要的设置。如果您还没有设置过账户和密码,那么您需要首先进行路由器的初始化设置。
以上就是连接华为子母路由器和光猫的步骤。需要注意的是,如果您遇到了任何连接问题,可以参考华为路由器的使用手册或者联系华为客服人员寻求帮助。
GMT+8, 2025-10-13 10:42 , Processed in 0.270659 second(s), 24 queries .
