查看: 241|回复: 0
家里可以安装2个路由器吗(家里要装2个无线路由器)
发表于 2023-5-12 22:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里可以安装2个路由器吗家里要装2个无线路由器
一、家里可以安装2个路由器吗
可以安装两个路由器,但是要两个房间之间有网线连接。
你的问题可以有几种解决办法:
1.买一个穿墙能力强一点的路由器,这样最省事。
2.按你的想法多装一个或者几个路由器:一个路由器保持现在的连接,另一个路由器的WAN口通过房间之间的网络连接到前一个路由器的任意一个LAN口。新加的路由器需要设置一下,连接类型就不是PPOE了,是类似动态IP地址这样的说法,因为这个路由器的地址是上一个路由器自动分配的。具体根据路由器说明书设置吧。
3.这个办法供参考吧。其实路由器是有那种天线可以布放在多个房间的那种的,这种一般用在公司、学校这样的环境,当然家庭也是可以的。可以在每个房间的天花板上安装一个天线,天线通过馈线连接到路由器。这个办法施工比较麻烦,仅供参考。
二、家里要装2个无线路由器
把你的第一个路由器简称为A,第二个路由器简称为B。
1、A按常规设置。设置好A以后把电脑连接A的网线拔掉。
2、把电脑和B的LAN口连接起来。进入B的设置界面。点击参数设置,LAN口设置,LAN口IP地址修改为192.168.2.1.(这一步很重要)
3、点击WAN口设置,WAN口连接类型设置为动态IP(如果A的DHCP服务器启用);或者静态IP(如果A的DHCP服务器关闭)。
4、开启B的DHCP服务器,电脑设置自动IP;或者关闭B的DHCP,电脑设置固定IP。通过B上网的电脑的IP范围为192.168.2.2到192.168.2.254.
4、点击无线参数,开启无线功能,允许SSID广播(可选),开启安全设置。
5、全部设置完毕以后,把外面来的网线(或者ADSL猫的WAN口接过来的网线)插在A的WAN口上;把A的LAN口和B的WAN口连接起来。
6、全部连接好以后,就可以正常工作了。B路由器的工作不影响A路由器的照常工作。
这叫路由器的级联。关键在于路由器A和路由器B的LAN口IP地址不要在一个网段上。
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
路由器是互联网的主要结点设备。路由器通过路由决定数据的转发。转发策略称为路由选择(routing),这也是路由器名称的由来(router,转发者)。作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于TCP/IP的国际互联网络Internet的主体脉络,也可以说,路由器构成了Internet的骨架。它的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一,它的可靠性则直接影响着网络互连的质量。因此,在园区网、地区网、乃至整个Internet研究领域中,路由器技术始终处于核心地位,其发展历程和方向,成为整个Internet研究的一个缩影。在当前我国网络基础建设和信息建设方兴未艾之际,探讨路由器在互连网络中的作用、地位及其发展方向,对于国内的网络技术研究、网络建设,以及明确网络市场上对于路由器和网络互连的各种似是而非的概念,都有重要的意义。
GMT+8, 2025-10-14 19:50 , Processed in 0.288213 second(s), 21 queries .
