查看: 217|回复: 0
移动宽带怎么设置路由器自动拨号(移动小区宽带无线路由器设置)
3万
发表于 2023-5-12 22:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:移动宽带怎么设置路由器自动拨号移动小区宽带无线路由器设置
一、移动宽带怎么设置路由器自动拨号
第一步:通过宽带路由器的管理(192.168.0.0或192.168.0.1)地址进行连接,输入正确的用户名和密码(默认均为admin)进入其管理界面。
第二步:用鼠标左键点左边的"WAN"按钮后我们就进入了WAN接口设置界面,这里是设置ADSL帐号等信息的地方,WAN口设置除了我们常说的帐号设置外,还要求我们对连接模式进行设置。
选择路由器自动拨号选项
第三步:连接模式有多种,我们简单的介绍下。首先是"按需连接",他是在有访问数据时自动进行连接,同时可以设置等待多少分钟没有数据传输则自动断线。接下来是"自动连接",该选项容许我们在开机和断线后自动连接,和我们前面介绍的那个自动连接功能一样,只要路由器开启了电源就自动拨号连接。
再下面是"定时连接",他将在指定的时间段自动连接,我们可以设置他的连接时段从几点几分到几点几分,这样网络也会自动连接和中断;最后是手动连接,只有用户登录到路由器管理界面点"连接"按钮才会拨号访问网络,同样只有用户手动点"断线"按钮才会中断拨号与网络告别。我们根据自己的需求进行连接模式的设置即可,最后别忘了点"保存"按钮使更改生效。
二、移动小区宽带无线路由器设置
小区里的移动宽带无线路由器的设置方法如下:
  1、把路由器电源接通,然后把移动宽带的进线插在路由器wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑网卡连接的网线就随便插一个lan口。
  2、在浏览器输入在路由器看到的ip地址:192.168.1.1,然后进入登陆界面,输入路由器的帐号和密码,一般都是admin。
  3、确定后进入设置界面,点击设置向导。(一般的都是自动弹出来的)
  4、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,因为拨号所以选择pppoe。
  5、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码,如果忘记了就打客服电话跟相应的运营商联系,询问账户和密码。
  6、再点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
  7、设置完成后路由器会自动重启,然后连接就可以使用了。
GMT+8, 2025-10-13 20:13 , Processed in 0.292468 second(s), 21 queries .
