查看: 171|回复: 0
为什么小米路由器挪了位置就连不上网了(无线路由器为什么换了地方就不能用了)
发表于 2023-5-12 22:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么小米路由器挪了位置就连不上网了无线路由器为什么换了地方就不能用了
一、为什么小米路由器挪了位置就连不上网了
路由器是有线连接的,还是无线桥接的,如果是有线的,检查网线两头是不是接触不良,可以把网线两头对调一下。无线桥接的,可以把路由器和光猫重新启动一下,如果不行的话,再检查一下配置情况。你这个肯定是网线接触路由器不好的,路由器既然有信号,这是没有问题的。问题就在于你挪动了路由器就是网线和路由器之前的接头接触不好导致的。
小米路由器连接不上去上不了网原因:路由器配置不正确,看下面的配置方法操作。
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
二、无线路由器为什么换了地方就不能用了
可以,但是如果更换了宽带帐号和密码是需要重新设置的。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
GMT+8, 2025-10-13 04:42 , Processed in 0.183213 second(s), 24 queries .
