查看: 81|回复: 0
两个不同品牌的路由器如何设置WDS上网(两个不同路由器怎么设置无线网络)
3万
发表于 2023-5-12 22:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个不同品牌的路由器如何设置WDS上网两个不同路由器怎么设置无线网络如何让两个不同牌子的路由器桥接
一、两个不同品牌的路由器如何设置WDS上网
两个不同品牌的无线路由器设置WDS桥接步骤:
1.修改LAN口IP地址。
     将两台无线路由器的LAN口地址设置为同一网段的不同IP地址,如上级无线路由器的LAN口地址是192.168.0.1,则可设置无线路由器LAN口IP地址为192.168.0.2(最后的值可取2~254)。
2.设置两台无线路由器的SSID、加密方式、无线密码、信道保持一致。
3.设置上级无线路由器。
(1)进入无线设置的无线扩展界面,在无线扩展模式选择WDS,点击开启扫描。
(2)在弹出的对话框找到本无线路由器的SSID,然后点击连接即可。
(3)在密钥中,输入本路由器的无线WiFi密码。
4:设置下级无线路由器。
(1)登陆到本无线路由器设置界面,参照第3步,添加上级无线信号;
(2)禁用本无线路由器的DHCP功能。
5.设置完成后,查看电脑获取的IP地址,当”默认网关“的地址是上级无线路由器的LAN口IP地址时(在本例中为192.168.0.1),设备就可以上网了。
二、两个不同路由器怎么设置无线网络
两个路由器设置无线网络方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig
/all
[记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
【开启路由器的无线功能】
1、进入路由器:
打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码
,(默认一般是admin)。
2、选择无线设置---基本设置。
3、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、进入路由器:
,(默认一般是admin)。
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
三、如何让两个不同牌子的路由器桥接
无线网络中SSID,是路由器发送的无线信号的名字。如果你将你的无线路由器的SSID命名为:tan-a,那么当你的无线路由器开启,并启用了无线功能,和允许了SSID广播,那么你就可以轻易的找到你自己的路由器的无线网络!
  命名自己的SSID,以TP-LINK为例。单击无线设置——基本设置——就可以更改SSID号了。
  为了连接的方便,建议大家将主路由和辅助路由的LAN网段分开。主路由LAN设置为:
  辅助路由的LAN口设置。
  辅路由设置。无线路由器桥接——无线WAN ,无线信号名称——SSID:tan-a
  信道号填写——9,加密就填写主路由的无线密码。
  这样连接完毕,就能桥接上网啦。
GMT+8, 2025-10-11 21:04 , Processed in 0.590673 second(s), 21 queries .
