查看: 311|回复: 0
三个路由器连接(怎么设置3个路由器)
发表于 2023-5-12 22:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:三个路由器连接怎么设置3个路由器宽带接了三个路由器可以吗
一、三个路由器连接
这样给你说吧,如果排除网线故障的情况下你的第一个是主路由器,然后第二个路由器是第一个路由器的二级路由,第三个路由器是桥架的第二个路由器,这个网络结构中桥架本来就是不稳定的,你可以先这样修改试试:
1, 查看第二个路由器的设置,看lan口ip  无线网络信道和网络名称。
2,修改第三个路由器的lan口ip  比如第二个路由器是1920168.2.1  第三个就改为192.168.2.3之类的,修改无线信道和第二个路由器相同,设置和第二个路由器相同的ssid和密码,第三个的dhcp关闭,
如果这样还是出现掉线的情况建议不使用桥架功能  第三个路由器dhcp开启,(注意不要和第一个和第二个路由器ip冲突)  网线连接wan口上网,网络桥接我们测试了很多,如果路由器不是很好的话网络会相当不稳定,建议不是非要用这个的情况下不要使用桥接
二、怎么设置3个路由器
三个路由器都需要实现有线上网、无线WiFi上网,应该怎么设置?其实三级路由器的上网设置和二级路由器上网设置,在思路(原理)上都是一样的,下面进行详细的介绍。
怎么设置3个路由器
路由器1的设置:
路由器1的设置就非常简单的,按照正常路由器的上网设置即可,同时请设置好路由器的无线WiFi网络。这里就不在过多的进行介绍,因为三级路由器的上网设置,重点在路由器2和路由器3的设置上。
路由器2设置:
路由器1与路由器2连接:
用1根网线连接到路由器1的LAN(1、2、3、4)口中的任意一个,网线的另一头连接到路由器2的WAN口,如下图所示。电脑连接到连接到路由器2的LAN(1、2、3、4)中的空闲接口。
路由器2设置动态IP上网:请进入路由器2的设置界面,点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择: 动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。
修改路由器2的LAN口IP地址:点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器
设置路由器2的无线网络:
点击“无线设置”——>“基本设置”——>设置“SSID号”。
点击“无线设置”——>“无线安全设置”——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>“加密算法”选择:AES——>设置“PSK密码”——>点击页面下方的“保存”按钮。
路由器3设置:
路由器2与路由器3连接:用1根网线连接到路由器2的LAN(1、2、3、4)口中的'任意一个,网线的另一头连接到路由器3的WAN口,如下图所示。电脑连接到连接到路由器3的LAN(1、2、3、4)中的空闲接口。
路由器3设置动态IP上网:请进入路由器2的设置界面,点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。
修改路由器3的LAN口IP地址:点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.3.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
设置路由器3的无线网络:
完成以上设置后,三级路由器就可以正常上网了,电脑用网线连接到3个路由器上都可以上网,手机、笔记本等无线设备,连接到任意一个路由器的无线WiFi也可以上网的。
三、宽带接了三个路由器可以吗
当然可以,不过一个宽带接3个路由器,网络会很慢,具体设置如下,
第一方法: 首先进路由器,可以在IE浏览器里输入  http://192.168.1.1 或 http://192.168.0.1 点设置向导,选ADSL虚拟拨号(PPPoE) 然后写好你的上网帐号和口令。 设置:路由A为主路由,路由B为从路由!
第一:设置路由A的WAN口状态设置为PPPoE拨号状态,然后填入ADSL拨号的账号和密码
第二:设置路由A的LAN口IP为192.168.1.1 LAN口的IP段为192.168.1.X网段 掩码255.255.255.0.
第三,设置路由B的WAN口状态为静态IP,IP地址设置为192.168.1.2 掩码255.255.255.0 网关为192.168.1.1.
第四,设置路由B的LAN口IP为192.168.2.1 LAN口IP段为192.168.2.X网段 掩码255.255.255.0
第五,将路由B的WAN口和路由A的任意一个LAN口用网线连接。
这种方法可以同时接7个电脑!用的第一种方法,如果用的是B路由上网的电脑,注意设置自己电脑的网关为路由B(192.168.2.1)就可以了
第二方法:从路由当交换机使用! 首先进路由器,可以在IE浏览器里输入  http://192.168.1.1 或 http://192.168.0.1 点设置向导,选ADSL虚拟拨号(PPPoE) 然后写好你的上网帐号和口令。 把A路由的LAN口接B路由的LAN端口,关掉B路由的DHCP服务。 B路由的LAN端口改为  http://192.168.0.1 和前面A路由设成不同网段和C路由器 B路由的WAN端口就不用了, 这种方法可以同时接6个电脑! 在路由器里DHCP服务器,把勾去掉
GMT+8, 2025-8-15 09:14 , Processed in 0.243975 second(s), 21 queries .
