查看: 92|回复: 0
内网如何使用无线路由器(内网接路由器如何设置)
发表于 2023-5-12 22:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:内网如何使用无线路由器内网接路由器如何设置
一、内网如何使用无线路由器
先不要插公用路由过来的的网线。
把你的电脑和你的路由器的LAN口连接起来,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,就会出来一个路由器的登录界面,输入用户名和密码,默认都是admin,你就进入了路由器的设置界面。
1、点击左侧菜单里的参数设置,点击LAN口设置。把显示的LAN口地址修改为192.168.2.1.保存。(2.1不行就改成3.1,只要前两段一样就行)
2、点击WAN口设置,里面就会出现连接类型什么的。把连接类型改为动态IP。
3、点击DHCP服务器,点击启用,保存。
4、你按上面的做法把路由器的LAN口地址修改为192.168.2.1以后,要在地址栏输入192.168.2.1进入你的路由器设置。然后再设置无线参数里的密码什么的。
5、全部设置好以后,先把你的路由器关闭,再把公用路由器过来的网线插在你的路由器的WAN口上。然后再打开你的路由器,你的路由器应该就可以正常工作了。
这里面最关键的一步是你要把你的路由器的LAN口IP地址修改一下。要不修改,你的路由器的IP地址是192.168.1.1,公用路由的IP地址也是192.168.1.1,就会造成IP地址冲突,你的路由器就没法连网了。
这叫路由器的级联。如果还不明白去网上搜一下详细教程看看。
二、内网接路由器如何设置
内网接路由器设置方法:设置2级路由。
【设置2级路由方法】
一、两台路由器连接方法
1、有电信猫:电信猫----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
        ①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
        ①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
        ②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
        ③、设置好后重启路由器。
GMT+8, 2025-8-15 18:37 , Processed in 0.264444 second(s), 21 queries .
