查看: 177|回复: 0
怎么更改路由器登陆密码(怎样修改wifi路由器登录密码)
发表于 2023-5-12 22:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么更改路由器登陆密码怎样修改wifi路由器登录密码无线路由器如何更改密码
一、怎么更改路由器登陆密码
更改路由器登陆密码的具体操作方法如下:
1.用网线连接到路由器1、2、3、4口中的任意一个接口。
2.查看路由器设置界面地址:请在路由器底部标签上查看,如下图所示。
有的路由器设置界面的地址是IP地址,如:192.168.1.1;192.168.0.1;192.168.2.1;192.168.16.1等;有的路由器设置界面地址是域名,如:tplogin.cn;melogin.cn;falogin.cn。请注意查看。
3.打开电脑上的浏览器,在浏览器的地址栏中输入路由器设置界面地址,本例用192.168.1.1进行演示——>输入登录密码,登录到设置界面。
4.点击“无线设置”——>“无线安全设置”——>修改“PSK密码”——>点击“保存”,如下图所示。
(1)“PSK密码”就是无线wifi密码;有的路由器上直接叫做无线密码。
(2)TP-Link无线路由器为例进行演示,不同的品牌的无线路由器、同一品牌不同型号的无线路由器;设置界面会有所不同,大家在设置的时候需要注意。
二、怎样修改wifi路由器登录密码
路由器设置修改密码的具体操作方法如下:
1.首先用电脑连接路由器,在浏览器地址栏输入192.168.1.1(根据路由器的不同也有可能是192.168.0.1;192.168.2.1;192.168.16.1等,一般路由器背面会有记录)
2.输入登录密码(一般初始密码是admin,也可以看一下路由器背面,一般都会记录这些信息)后,点击”→“
3.点击”高级设置“
4.找到“设备管理”,点击“修改登录密码”
5.输入相关信息后点击“保存”即可设置无线路由器密码了
220341m6c6y2q6z1969xqf.png 拓展资料:
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。
市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。
一般的无线路由器信号范围为半径50米,现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了半径300米。
三、无线路由器如何更改密码
1、登录管理界面
打开浏览器,清空地址栏,输入tplogin.cn(部分路由器为192.168.1.1),在弹出的提示框中输入管理密码,如下图:
注意:管理密码是用户自行设置的,如果忘记密码,请将路由器恢复出厂设置再重新设置。
2、设置无线密码
进入管理界面后,在界面的右侧修改无线密码,点击 保存,新的无线密码立即生效。
注意:密码长度为8~63位,建议使用数字或字母组合。
部分老版本的路由器,在 无线设置 >> 无线安全设置 界面设置或修改PKS密码,设置完成后,点击 保存。部分路由器需要重启后设置才能生效,请根据页面提示操作。扩展资料
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
参考资料:家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-13 23:17 , Processed in 0.311983 second(s), 24 queries .
