查看: 184|回复: 0
多个无线路由如何设置无线漫游(如何多个无线路由器漫游设置)
发表于 2023-5-12 22:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:多个无线路由如何设置无线漫游如何多个无线路由器漫游设置怎么设置多个路由器无缝漫游
一、多个无线路由如何设置无线漫游
首先,进入主路由器设置界面——点击(高级设置)——无线设置——基本设置,记住主路由器的频道、SSID(下面所有的丛路由器的“频道、SSID”必须与现在这个主路由器的一样)——点击(应用)\x0d\x0a  其次,无线设置——安全与加密(记住“加密算法、共享密钥”,以下的所有丛路由器都必须与主路由器一样)——应用\x0d\x0a  再次,无线设置——WDS设置——选择(自学习模式)——应用\x0d\x0a  最后,网络设置——局域网(记住IP地址,DHCP选择——启用)——应用\x0d\x0a  路由器(1)设置:\x0d\x0a  1.进入丛路由器(1)的设置界面——高级设置——无线设置——基本设置(把现在的SSID、频道全部改成和上级路由器一样)——应用\x0d\x0a  2.无线设置——安全与加密(安全模式、加密算法、共享密钥全部选择与上级路由器一样)——应用\x0d\x0a  3.无线设置——WDS设置——选择(中继模式,加密类型、密钥选择与上级路由器一样;MAC1表示需要填入的是上级路由器的MAC地址;MAC地址2表示需要填入的是下级路由器的MAC地址)——应用\x0d\x0a  4.网络设置——局域网(IP地址改成192.168.1.2—192.168.1.254中的任意一个就OK了;DHCP服务器选择“禁用”)——应用\x0d\x0a  路由器(2)设置:\x0d\x0a  1.进入丛路由器(2)设置界面——高级设置——无线设置——基本设置(SSID、无线频道改成与上级路由器一样)——应用\x0d\x0a  2.无线设置——安全与加密(安全模式、加密算法、共享密钥选择与上级路由器一样)——应用\x0d\x0a  3.无线设置——WDS设置——选择(中继模式、加密类型、密钥、MAC地址1=该路由器上一级路由器的MAC地址、MAC地址2=该路由器下一级的MAC地址,可以开启基点扫描或者在路由器背面查看)——应用\x0d\x0a  4.网络设置——局域网(IP地址改成192.168.1.3—192.168.1.254中的任意一个就OK了;DHCP服务器选择“禁用”)——应用\x0d\x0a  5.如果需要做更多、更广的无线漫游,需要的路由器也就更多,覆盖的范围也就更广,所有路由器要做的设置都与“丛路由器(1)”的设置完全一样。\x0d\x0a  OK!一个完整的无线漫游的操作就完成了;今天就分享就到这里了,希望这些设置能够帮助到大家,让大家都能够自由自在的享受无线漫游。\x0d\x0a
二、如何多个无线路由器漫游设置
在无线局域网中漫游————
无线漫游的配置与应用
目前,无线网络已经悄然成为现代化时尚办公的的新宠,但单个AP的覆盖面积有限,因此一些覆盖面较大的公司往往会安置两个或两个以上AP,已达到在公司范围之内都能使用无线网络的目的,但这是会产生这样的问题,当移动用户再不同的AP之间切换时每次都要查找无线网络,重新连接,非常麻烦。有没有好的方法呢?无线漫游方案就可以轻松解决这个问题。
什么是无线漫游(Roaming)?
   当网络跨度很大的大型企业,在公司中部署无线局域网时,某些员工可能需要完全的移动通讯能力,这就必须采用无线漫游的连接方案。由于无线电波再传播过程中会不断衰减,导致无线AP的通讯范围被限定在一定的距离之内。当网络环境存在多个AP时,他们的信号覆盖范围会有一定的重合,再用网线把多个AP用网线连接起来,无线客户端用户可以在不同AP覆盖的区域内任意移动,都能保持网络连接,这就是无线漫游。在使用时无线网卡能够自动发现附近信号强度最大的AP,并通过这个AP收发数据,保持不间断的网络连接。相信大家都用过手机吧,手机从一个基站的覆盖范围移动到另一个基站的覆盖范围时,能提供不间断无缝通话能力,这就是利用了无线漫游功能。
其实无线局域网的漫游功能与手机的漫游功能原理上完全一样。
     无线漫游的具体配置方法:
1.无线AP的配置:
由于无线漫游必须由多个AP组成,所以要事先分配好每个AP
的IP地址,并保证所以AP的IP地址在同一网段,必须设置相同的ESSID!如果为了保证无线网络的安全,我们可以对AP进行WEP加密,但是所以AP加密的方式和加密的秘密必须相同!关掉广播SSID,有必要的话还可设置MAC地址过滤,防止非法客户端通过无线网络入侵你的局域网。
     为了实现漫游,我们必须把多个AP的信号覆盖范围互相重叠,如果覆盖范围重叠的AP之间使用的有信号重叠的信道,它们在信号传输时就会互相干扰,从而降低了网络性能和效率。因此各个AP覆盖区域所占信道之间必须遵循一定的规范,有相互重叠的区域的AP不能选用同一信道。802.11b协议工作在2.4000GHz~2.4835GHz信道上,一共存在着相互重叠的11个信道,在这11个信道中只有三个信道是不重叠的,分别是信道1、6、11(见图)。利用这三个信道蜂窝是覆盖是最合适的。
2.放置无线AP位置原则:
无线AP的位置应当尽可能放在高处。无线信号是直线传播的,每遇到一个障碍物,无线信号就会被削减一部分,将无线AP置于相对较高的位置,可以有效的避开AP与网卡之间的固定或移动障碍物,从而保证无线网络的覆盖范围,保障无线网络的通畅,如果AP的高度不够,仅靠配备大增益天线的效果是非常有限的。应当保证无线AP与客户端之间不要超过两堵墙,否则就要考虑增加AP数量,以保证无线信号的强度。
要实现无线漫游,要求各个AP之间无缝连接,必须使相邻AP的覆盖区域有少量重叠,重叠区域大小取决于区域中的用户数量和网络使用率。要尽可能避免无线信号盲区!
3.无线网卡的设置:
对于移动客户端来说,无线漫游和用一个AP的连接没有什么不同,无需特殊设置。在Windows98/Me/2000系统下,需要安装无线网卡附送的无线客户端管理软件,进行设置后接入无线网络,实现无线漫游。如果你采用的是Windows XP系统,则不需要安装管理软件。将无线网卡的驱动程序和管理软件安装完成后,无线网卡需要设置和无线AP相同的ESSID以及WEP加密方式和密码,选择Ingrastructure(构架模式),不要选择Ad-Hoc(点对点模式)。网卡的IP地址根据实际情况自己配置。这样就可以实现无线漫游了!
三、怎么设置多个路由器无缝漫游
规划IP地址 当多个路由器连接上网的时候,鸿哥建议按照下面的方式,来规划这些路由器的IP...
2.
修改IP地址 电脑用网线连接到路由器的LAN口,连接后就可以打开这台路由器的设置页面; ...
3.
设置无线网络 在路由器的设置页面,找到“无线设置”或者“WiFi设置”选项——>然后根据...
4.
设置动态IP上网 除路由器1外,其它的路由器,在设置页面,找到“上网设置” 或者 ...
5.
线路连接 多个路由器上网的时候,这些路由器之间的线路连接,大家记住一个原则:WAN——>...
连多个路由器怎么设置?_设置多个路由器的方法-192
GMT+8, 2025-8-15 09:14 , Processed in 0.289277 second(s), 21 queries .
