查看: 127|回复: 0
路由器桥接后不能上网是如何维修(路由器桥接之后上不了网如何维修)
发表于 2023-5-12 22:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器桥接后不能上网是怎么回事路由器桥接之后上不了网怎么回事
一、路由器桥接后不能上网是怎么回事
路由器进行桥接已经在很多场合应用,本主要介绍的是路由器桥接后无法正常网上,并且只显示副路由控制页面时的一种解决办法,并证实是有效的。
开启分步阅读模式
工具材料:
主副路由
电脑
操作方法
01
首先要做的是讲路由器连接到无线网络(或者有线连接),并且可以打开路由器的控制页面如下图。
然后进行下面操作:
1.选择自由获取(红框1);
2.点击高级设置(红框2)
2.无线密码不要擅自更改(红框3),可能会引起麻烦。
注:如果电脑登录不了路由器控制页面,不适用本经验,不过也可以解决。
02
紧接上一步,并且可以看到WAN IP 、子网掩码等都是空的(红框1);
注:将自己的页面与此图对照。
03
然后进行下面操作:
1.点击左侧的:WAN介质类型(红框1);
2.点选无线WAN(红框2);
2.通过下三角对信道和安全模式进行修改(红框3);
04
紧接上一步,做一下修改:
1.将信道改为9(红框1);
2.将安全模式改为mixed wap、wap2-psk(红框1);
3.单击开始扫描(红框2);
05
扫描结束后,做一下操作:
1.点选主路由(的名称)(红框1);
2.输入主路由的密码(红框2);
3.点击确定(红框3);
注:一定要是主路由的密码;不过主副路由密码设置的一样就不用考虑此处。
06
然后会弹出一个窗口,点击:确定(红框1);
07
完成以上后,路由器会自动重启(红框1),以便将刚才的设置生效。
此时不要做任何操作,等重启完毕后,重新连接无线wifi,一般就可以直接上网。
二、路由器桥接之后上不了网怎么回事
没设置好,无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
GMT+8, 2025-8-15 19:53 , Processed in 0.282652 second(s), 21 queries .
