查看: 340|回复: 0
骑士路由器怎么进行连接(在外网怎么连接到自己家里的路由器)
发表于 2023-5-12 22:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:骑士路由器怎么进行连接在外网怎么连接到自己家里的路由器
一、骑士路由器怎么进行连接
路由器系统构成了基于TCP/IP的国际互联网的主体脉络,也可以说,路由器构成了Internet的骨架。骑士路由器怎么设置?骑士路由怎么连接到原有路由器?下面分享了几种连接骑士路由器的方法,大家参考下,希望对大家有帮助
我应该那种方式连接骑士路由器
一、以下情景必须选择连接原有路由器上网1、公司已经有路由器或者交换机;
2、公司的所有网络设备需要指定IP(静态IP);
3、公司的路由器为专业级设备,且设备中已经设置许多路由或控制列表。
二、以下情景必须用连接电话线/光纤上网1、公司通过ADSLModem(俗称猫)上网;
2、公司没有别的路由器;
3、想用骑士路由器替换公司原有路由器;
三、以下情景必须用连接小区宽带上网1、公司未使用Modem(俗称猫),而直接通过网线上网。
2、公司没有别的路由器;
3、想用骑士路由器替换公司原有路由器;
1骑士路由作为从路由连接原有路由器上网(推荐)
骑士路由器连接原有路由器,请先确保原有路由器可以正常上网。(关于静态IP的设置请直接跳至本文末尾)
连接骑士路由
骑士路由可以通过以下三种方式连接到原有路由器。
请选择合适的方式,并按图示连接骑士路由器的Internet端口(黄色)到上层路由器的任一LAN口或交换机任一端口。
连接方式一连接到主路由器
适用于小微企业,在同一办公空间办公。此种连接方
式无需更改您现有的网络架构
连接方式二连接到主交换机
适用于小微企业,在同一办公空间办公。此种连接方式无需更改您现有的网络架构
接方式三接方式三连接到分支交换机
适用于外贸部门在独立办公室办公的用户
插上骑士路由器电源
插上骑士路由器电源,骑士路由器网络状态指示灯变亮后(Internet琥珀色,2.4GWi-Fi绿色,5GWi-Fi蓝色)继续下一步。
骑士路由首次加电启动后会进行线路自适合检测及配置,这一过程会在5分钟内完成,自检过程中,您可能不能正常访问网络。
连接终端
把需要加速的桌面电脑通过网线连接到骑士路由器的任一LAN端口或外贸部门分支交换机的任一端口连接起来。笔记本、平板、手机以及其他无线终端,请连接名称以Paladintek-2.4G或Paladintek-5G(需设备支持)的Wi-Fi,Wi-Fi密码默认为paladintek。
登陆路由器
打开浏览器,在地址栏输入paladin或192.168.177.1按回车键进入登录后台,输入默认密码:admin,点击登录
设置Wi-Fi密码
在快速设置页面找到设置-无线局域网,按提示进行设置,并单击保存应用保存设置。
(1)如果更改了WiFi名称(SSID名称)或者更改了WiFi密码,请重新连接设置后的WiFi名称。
(2)无线网络名称(SSID)可自行修改,避免出现中文字符(可能会显示乱码)。
测试骑士路由
1.访问www.baidu.com,查看是否可以访问,2.访问www.google.com,查看是否可以访问,3.均可正常访问则安装成功!
原有路由器利用静态地址上网的,需要对骑士路由器进行静态IP设置,点击查看设置方法!
2骑士路由作为主路由连接电话线/光纤上网
公司通过电话线/光纤连接Modem(俗称猫)上网;并且希望用骑士路由替换掉原来低性比的主路由器,改用骑士路由器作为公司主路由器使用。(仅推荐小微企业使用)。请根据以下步骤操作
用骑士路替换原来的路由器
STEPA-关闭原路由器电源,并插上骑士路由器电源。
STEPB-把原路由器Internet端口的网线拔下,并将其插入骑士路由的Internet端口(黄色),网线的另一端保持与Modem的网口连接不变。
STEPC-把原路由器的所有LAN端口的网线拔下,并依次插入骑士路由的LAN端口中,这样桌面电脑就通过有线方式连接到骑士路由了。
STEPD-笔记本、平板、手机以及其他无线终端,请连接名称以Paladintek-2.4G或Paladintek-5G(需设备支持)的Wi-Fi,Wi-Fi密码默认为paladintek。(无法连接WiFi点我解决)
登陆路由器
设置宽带账号及密码
在快速设置页面找到设置-外网,选择PPPoE协议,并按提示输入宽带账号及密码(如您不知道这些信息,请咨询您的网络接入商或网络管理员),然后单击保存应用保存设置。
设置宽带账号和密码
设置Wi-Fi密码
设置Wi-Fi密码
测试骑士路由
3骑士路由作为主路由连接小区宽带/城域网上网
公司通过小区宽带或城域网上网(无需通过Modem,直接通过入户的网线上网),并且希望用骑士路由替换掉原来低性从的主路由器,改用骑士路由器作为公司主路由器使用。(仅推荐小微企业使用)。请根据以下步骤操作
用骑士路由器替换原来的路由器
STEPB-把原路由器Internet端口的网线拔下,并将其插入骑士路由的Internet端口(黄色)。
路由器|
二、在外网怎么连接到自己家里的路由器
你在花生壳官网上注册一个账号,申请一个二级域名。然后路由器上有一个动态DNS功能填上你登陆花生壳网站的用户名和密码
这样路由器就已经对外了。然后你路由器上转发规则里有一个安全设置里有一个远端WEB管理,端口你就设置成8080好了,然后远端WEB管理IP地址你就设置成255.255.255.255.这个意思就是所有的外网IP都能访问路由器的。在你的公司的时候就输入http:\\花生壳注册的域名:8080就好了。列如http:\\aspk.eicp.net:8080.希望可以帮到你。
GMT+8, 2025-12-19 08:40 , Processed in 0.303893 second(s), 24 queries .
