查看: 160|回复: 0
比WiFi6更实用,360防火墙路由器V5X,为游戏加速为家庭网络护航
发表于 2023-5-12 22:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
网络可能是我们无法离开的,手机功能再强大没有网络也很难发挥作用,WiFi的发展正因为用户需求的增长而提速,能将安全和路由器硬件结合做到极致的360是其中之一,而且360的路由器安全产品更易用,更人性化,我一直在使用360的路由器。
最近父母家的路由器出故障了,让我给换台新的,老两口的需求很简单,刷微信、看视频不卡,还有孩子来的时候玩游戏也要考虑,再加上我担心他们会经常有问题让我上门服务,还是选择可以随时通过APP查看调整的。
根据我的需要,还有使用的场景就是不会有人经常去维护,别被人蹭了安全防护要到位,视频、刷微信最好有流控功能,兼顾游戏加速,毕竟我有时候去也会玩一会,正好360家庭防火墙路由器V5X进入了我的视线,价格不高,也不会被唠叨,外形也很酷当然是我喜欢的。 220321pqnyyju3353qrbub.jpg
外形很威武,配置也酷
这款路由器有6根高增益天线,不仅仅是表面看起来这么威武,这种结构是六元抗干扰天线阵,更多的天线不仅仅是增大了覆盖面积,2.4GHz和5GHz天线各两根,还有2根双频天线,可以同时供2.4GHz和5GHz使用,天线绝不是越多越好,需要科学的排布和调教,才能让多根天线配合默契,互不干扰;这款路由器也支持信号找设备的技术,你拿着手机到那,路由器就向那里增强信号。 220321tb9xbbd6abaa4xdt.jpg
AC2600指的是路由器支持802.11ac标准,当然这个技术也在不断升级,目前是WAVE 2,可以做到4T4R,也就是4发4收,2.4GHz频段,最大800M传输速率加上5GHz频段,最大1733M传输速率,最高可达2533M传输速率,也就是上面所说的AC2600。 220321ozj2ocoilbb3objo.jpg
现在家里需要联网的设备都非常多,随着智能家居和互联网+的深入,许多家电甚至小型的数码设备都需要连接WiFi才能使用其全部功能,这就需要路由器不仅仅是信号好,本身的硬件配置要求也会相应提升,配置较低的路由器在大量设备连接后,会造成发热死机;这款360家庭防火墙路由器V5X使用了高通双核处理器,目前在AC2600方案中,高通架构是性能最强的,同时配备256MB内存,这个配置最高可以同时稳定连接128个以上的设备。 220322rdchdtbavlqclyit.jpg
这款路由器的天线采用固定不可拆卸设计,横向可以90度展开,纵向可以360度旋转,其实个人用户无论怎样摆放天线角度,都是根据自己的需要,现在都是全指向天线,不存在你将天线朝哪个方向,信号强度会改变的问题。 220322ua9zlnlf9cbve6bf.jpg
我们在使用老的路由器的时候,经常会出现多个设备同时使用总会卡顿,这和早期路由器的技术实现有关,路由器同一时间只能与收到其他维修同行的一台设备交换数据,而其他设备都要等待,能不卡吗,360这款路由器V5X支持4×4 Wave2 MU-MIMO技术,多个设备可以同时和路由器交换数据,每个设备都可以获得独立互不干扰的带宽,形象的说就是单车道的高速路,变成了双向4车道高速路,你细品。 220323yldmjtwdqmb4wmnj.jpg
360路由器V5X不仅仅是无线双千兆,5个有线网络接口也全部是千兆,这样就不存在瓶颈,无论你是用有线还是无线,都可以获得最高的网络速度,目前家庭最主流的还是千兆网络,只有发烧友或者有特殊需求的用户,才会考虑更快的2.5G、10G网络,那真不是一般的昂贵,WAN口用黄色更醒目,还设置了一个USB3.0接口,可以连接外部存储作为家庭的NAS使用。 220323ws3p1lb833r3yrpi.jpg
路由器设计了一个安装简单的底座,放在桌面上还是非常的稳固,顶部和底部都是密集的散热孔,垂直风道可以很快的将路由器产生的热量带走,背部两侧也设置了很多的散热孔,无风扇散热设计,可以避免噪音的干扰。 220323gx5qyygyg8qg5doo.jpg
家庭使用实测:
首先要考虑的就是安装简单,因为大多数用户其实很难独立完成更换路由器的操作,从我身边朋友经常找我,我就感受到了,别高估用户的能力;如果你是用光猫拨号,那只需要接通电源,将路由器WAN口连接到光猫,在手机APP中进行绑定激活设置WiFi密码,就可以使用了;路由器拨号你可以按照APP的说明一键换机,自动复制原来的设置到360路由器V5X。 220323frb71q3o2s2o7qbn.jpg
我家的面积并不大,户型结构也很简单,上网也主要集中在客厅,我们就来测试下将路由器放在A点后的信号情况,同一位置还放了几个其他的路由器。 220324mr3nlx36qtcxl3n8.jpg
可以看到在同一个位置的多个路由器,信号强度来看360路由器V5X是最强的,这其中还有几千元的,当然信号强只是网速快的一个必要条件,我们还需要测试这里的网速,我家是联通300M的光纤入户,光猫也是全千兆接口。 220324awfxmf32llmf1i3w.jpg
游戏测试:
路由器V5X内置了多种游戏加速引擎,极光大家应该都用过,如果你是游戏发烧友这种付费的最适合你,稳定速度有保证,如果你只是像我一样偶尔消遣玩玩游戏,那可以用路由器加速,其实就是通过流控技术,智能识别游戏的数据包,优先进行转发,而这些都不需要你自己设置规则,系统内置一键开启,而且可以识别目前主流的所有游戏,游戏路由器当然是优先游戏数据,而办公的路由器一般都会优先办公软件数据流。 220324l3s3t5qkutwpgp8k.jpg
我之前在家玩王者延迟一般在50ms左右,而开启路由器加速后,延迟下降到了42-44ms之间,虽然你的感知不会很强烈,但是确实是游戏更流畅,不会因为卡住而被秒杀。 220325dkrt4ta66eako6zt.jpg
无论是游戏,还是追剧、刷抖音,这款路由器都非常流畅,游戏的延迟可以降到最低,而抖音和爱奇艺优酷等,滑动也非常流畅。 220325ad047h39v15j69d7.jpg
不仅如此,为了彰显这款路由器对游戏的友好,正面的星纹灯效显示效果很立体,而且支持DIY,可以自己对颜色、闪烁快慢以及规律进行搭配。 220325e0ss0g615sebxrl4.gif
灯光可以控制定时的开关,我一般都是晚上休息的时间段关闭灯光,游戏灯效有一个单独的开关和设置,预制了两种:快闪和慢闪红橙蓝交替,如果你不想DIY,这两种直接选择很方便。 220326itcnr889bblhh3cl.jpg
手机照片备份:我们前面说过这款路由器可以联机USB存储,作为NAS使用,我开始还怕我这块512的SSD不支持,结果可以用,1TB的因为手上没有,也就没测试,官方虽然没给出数据,但是最高支持几个TB应该是没问题,如果是机械硬盘就要考虑供电是不是够用了。 220326ez2jjybcbcsjbfux.jpg
这样使用的好处,就是家里多个人需要一份文件,不需要单独拷贝给他们,将U盘连接到路由器,每个人都可以直接访问,局域网中也可以直接播放其中的音视频文件,实测全高清快进快退没有任何卡顿。 220326dxuxwmiruzirr4mi.jpg
其实更多的功能360都是通过小程序提供的,好处就是可以不断的添加,需要的可以直接安装,不需要的就可以删掉,防蹭网设置中,即使对方连接到路由器,不回答对问题的答案,也无法上网,应该会让很多人知难而退吧。 220326sl6yle16ey6re1y0.jpg
手机里的照片很多人长时间都不会备份,直到手机出现问题才后悔,用这个功能每天回家手机连接到WiFi,就可以自动备份手机相册,当然你也可以手动进行选择上传,实测速度非常快,我几千张照片,十几分钟就都备份好了。 220327u6x4x6pnnn566ooj.jpg
360家庭防火墙路由器V5X 的防火墙功能,可能你在选项和菜单里无法看到,但是360在安全上的成就是有目共睹的,360通过积累的各种有害应用数据库,研发了360BNI引擎和九重网络防火墙,对连接到路由器的设备可以精准识别,如果有应用进行挂马、钓鱼和欺诈,360家庭防火墙路由器 V5X 已经在你看到之前进行了屏蔽,所以防火墙的强大功能,不是让你感觉到,而是在你没有意识到之前,已经阻断了威胁,我使用这款路由器后明显感觉到广告和弹出窗口少了很多。 220327nvwjhiwmzwnvwece.jpg
每天都会对连接到路由器的设备行为进行分析,并生成日报和月报,你可以掌握每个家人使用网络的时长,以及每个应用的使用时长,这个功能对我了解孩子使用网络情况真的帮助很大,对我了解家里老人的活动情况,也有重要的辅助价值。 220327vnuu1ar8ttmtn1zg.jpg
这款路由器虽然不是WiFi6的配置,但是对目前的家庭使用环境来说,是最合适的,因为很多人其实并没有支持WiFi6的设备,技术发展如此之快,我们要把握的是当下够用就好,这款路由器目前价格和性能都非常适合。 220328iemwucc7ms3c7qv7.jpg
总结:
经过这段时间的体验,360家庭防火墙路由器 V5X的外观威武霸气,是我喜欢的类型,网络信号覆盖令人满意,一百多平的房子完全可以全面覆盖,星纹呼吸灯的显示效果不错,可以DIY灯效适合游戏玩家,USB3.0 接口连接外置存储轻松搭建家庭NAS,内置多种游戏加速引擎,玩游戏确实爽多了,即使不想付费,路由器游戏加速也足够用,无论你是追剧、刷抖音还是玩游戏,这款路由器可能都是目前性价比最高的。
GMT+8, 2025-12-19 11:34 , Processed in 0.314681 second(s), 24 queries .
