查看: 268|回复: 0
怎样防止联通查到路由器(怎么在路由器中隐藏自己的上网设备)
发表于 2023-5-12 22:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样防止联通查到路由器怎么在路由器中隐藏自己的上网设备
一、怎样防止联通查到路由器
我们先来看看封杀路由器的原理:因为每台电脑的MAC地址是惟一的。一个英特网接入端口,也只有一个IP地址。也就是说,如果一条款带只服务于收到其他维修同行的一台电脑,那么,一个IP地址下,就只有一个MAC地址。相反,如果是有用户通过路由器上网,一个IP地址下的多个MAC地址。
联通公司就会检测到这种冲突,并且判断用户是在利用路由器上网。如果有需要,联通公司便可封掉这个网络端口。
但是,我教你如何冲破联通的封杀。那就是路由器的“克隆MAC地址”功能,将收到其他维修同行的一台路由器下的所有电脑的MAC地址变成一样的,造成一个IP地址下,只有一个MAC地址的假象。这个功能,一般的路由器都有,设置也很简单,只要在每台电脑上打开路由器的管理界面,点击“克隆MAC地址”,全部克隆成那台有上网权限的电脑MAC地址,就OK!
祝顺利!
二、怎么在路由器中隐藏自己的上网设备
可以按照下面步骤操作
  方法/步骤一:
  1、连接线缆:用网线连接华为荣耀路由的蓝色网口和外网(如宽带猫、光猫等)
  2、连上Wi-Fi:用手机连上华为荣耀路由的Wi-Fi:HUAWEI-xxxxxx(就是路下方的wifi名称)
  3、设置上网:手机显示已经联网了之后,浏览器访问任意网址,就能自动跳转到192.168.3.上网向导,跟随向导指引完成上网设置就行了,其实很简单的事情。
  方法/步骤2
  如果看不懂以上,可以看下面的详细指导。
  方式一:通过手机配置
  1. 用网线连接华为荣耀路由的蓝色网口和家里的宽带上网口(光猫、宽带猫、墙上网口等),连接电源。
  2. 放倒华为荣耀路由,找到它的Wi-Fi名称。
  3.搜索附近的Wi-Fi~嘿,找到了,就是它了!带5G的也是,直接连上就行,不用输入密码。
  4. 打开手机浏览器,它会自动跳转到“192.168.3.1”配置页面,点击“马上体验“,进入上网向导,稍等一会儿。
  5. 接下来就需要输入开通宽带时,电信/网通/联通工作人员(总之就是给你家装网的人)给你的宽带“上网账号”和“上网密码”,然后点击“下一步“。
  6. 最后设置一下wifi名称(当然你也可以不改)和密码,等路由重启,一会儿就可以上网了,简单不。
  方法/步骤3
  方式二:通过电脑配置
  1. 接下来我说通过有线的方式来实现联网,你同样要先将家里的宽带上网口网线插入蓝色口,然后通过一根其他网线连接到台式机或笔记本上,接通电源。
  2. 下面打开电脑浏览器,自动跳转到“192.168.3.1“配置界面。点击“马上体验“,进入上网向导,华为荣耀路由开始自动检测我的上网环境。万一无法访问打开配置界面,请将电脑IP设置为”自动获取 IP 地址“或”192.168.3.2“后再试试。设置方法这里不多说了,如果可以打开请忽略这步。
  3. 接下来的操作和手机端的就一样了,输入装网的GG给你的上网账号和上网密码,然后点击下一步。
  4. 设置一个自己喜欢的Wi-Fi名称和密码后点击隐藏ssid,打勾,再点击“完成”,搞定~!
GMT+8, 2025-8-15 15:15 , Processed in 0.245094 second(s), 21 queries .
