查看: 390|回复: 0
没有网络怎么设置路由器(路由器没网络怎么设置)
发表于 2023-5-12 22:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有网络怎么设置路由器路由器没网络怎么设置电脑没网怎么设置路由器wifi
一、没有网络怎么设置路由器
无线路由器设置
1、把网线与路由器连接好,接通电源,先登陆路由器管理页面,登陆地址:192.168.1.1(反转路由器的背面也可以看到如何登陆路由器);如下图所示:
2、输入用户名和密码,路由器默认的用户名和密码一般都是admin,若是修改过的就用修改后的用户名和密码登录;如图所示:
3、第一次使用的话可以和设置向导一步步进行即可;如图所示:
4、也可以直接进行设置,点击【网络参数】---【WAN口设置】,然后输入上网账号和密码,然后保存,如图所示:
5、点击【无线网设置】---【基础设置】,给无线网(wifi)设置名称,保存,如图所示:
6、点击【无线网设置】---【无线安全设置】,设置wifi密码,保存;如图所示:
7、下面手机打开wifi功能,搜索刚才设置好的无线网ID,然后输入密码,连接成功。
二、路由器没网络怎么设置
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的`网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。下面是路由器没网络怎么设置,请参考!    路由器没网络怎么设置
用网线连接好电脑和无线路由器之后,先设置电脑的网络设置
1、右击“网上邻居”,选择“属性”;
2、右击“本地连接”,选择“属性”;
3、双击“Internet协议(TCP/IP)”;
4、选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”;
5、确认。
在浏览器输入192.168.1.1进入路由器设置,用户名和密码一般都是admin(不是的话根据说明书的IP地址和用户名密码)。
登录后的初始界面如下:
先设置网络参数
在局域网内使用静态ip的设置。点击下一步出现如下图格式
现在可以设置你的外网IP等信息,校内的DNS一般设为202.192.240.33和221.5.88.88.
设置无线网络
填写SSID号即可,这就是无线网络的名称(自己定义)。
设置无线安全
启用WPA-PSK/WPA2-PSK,然后设置PSK密码即可。手提电脑等连接无线网络需要填写这个密码。
三、电脑没网怎么设置路由器wifi
登录路由器设置界面不需要网络,即使路由器没有连接到互联网,也可以进入路由器设置界面的,用电脑设置WIFI路由器的具体步骤:
1、用网线把电脑和路由器用网线连接上,和电脑连接的网线插到路由器的LAN口。
2、点击本地连接,再点击下方的“属性”,然后双击“Internet协议(TCP/IP)”,选择“自动获取IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”。
3、本地连接连上后打开IE浏览器,在输入网址的地方输入:192.168.1.1或者192.168.0.1(在路由器上可以找到这个地址,具体以路由器上标注的为准),输入后跳出一个登陆界面,默认账号密码一般都是admin,输入后就能进入路由器管理界面了(账号密码也在路由器上找)。
4、帐号密码正确即可进入路由器的管理界面了。进入管理界面一般都能看到几个大的版块,需要注意的就是网络参数和无线参数,前者是设置路由器和外网的连接,后者是设置wifi密码。首先进入网络参数,这里一般会有3种模式选择:1.ADSL虚拟拨号(PPPOE),也就是家庭比较常用的拨号上网模式。2.动态IP,多出现在共享上网的情况。3.静态IP,一般有些小区光纤到户的,或者去运营商申请的专线。
5、根据网络运营商提供的信息选择路由器的模式,一般选择动态ip就可以了。如果是静态ip模式,需要填入上级路由器分配的IP地址、子网掩码、网关及DNS。这里设置完成后,电脑就可以上网了。
6、接下来设置wifi密码。进入无线参数,ssid里面就填wifi名字,手机搜索到的wifi名字就是这个ssid了。psk密码就是设置的密码。设置完毕选择系统工具里的重启路由器,无线路由就设置完毕了。
GMT+8, 2026-1-13 23:17 , Processed in 0.289742 second(s), 23 queries .
