查看: 86|回复: 0
我不小心把路由器关掉了(手机上不小心把路由器的无线关了怎么打开)
2万
发表于 2023-5-12 22:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我不小心把路由器关掉了手机上不小心把路由器的无线关了怎么打开
一、我不小心把路由器关掉了
拔掉路由器上的进户网线,手机连接路由器的无线网络,输入路由器的lan口ip地址,即可进入无线路由器的设置页面。按照路由器接路由器设置。
路由器接路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态ip方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
1、从路由器插上电,先不要接主路由lan口,把从路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接从路由器任一lan
口,
进入设置页面;
3、按照动态i
p方式设置;
4、然后再设置一下ssid、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由lan
口接出来的网线接在从路由器的wan口上。
第二种方法:无线ap方式
1、先将电脑连接从路由器的lan端口,把从路由的ip地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器ip地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的dhcp功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的lan端口上(随便哪一个都行),注意不能是wan端口。
二、手机上不小心把路由器的无线关了怎么打开
手机上不小心把路由器的无线关了怎么打开,解决办法:
将宽带猫接出的或者入户网线插入到路由器WLAN接口中,然后在通过无线网络连接手机。
使用手机打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1.
进入页面后,会提示输入管理账号,这个也需要在说明书上找到,一般账号密码均是admin。
点击设置向导,按页面提示设置宽带未pppoe拨号,并且输入宽带账号密码。
根据页面提示,勾选开启wifi网络,并且设置密码,完成后,点击下一步,设备自动重启即可。
如以上方法未解决问题可尝试:
找到你的路由器,仔细观察上面有个字写的:reset,可能是个特别小的圆孔。用圆珠笔或者牙签长按住5秒左右,你的路由器会开始闪烁。
这时你会发现的你wifi神奇的回来了,只不过名称变成了默认名称(如果你忘了默认名称,一般那个没密码的就是你的wifi了)
连上那个没密码的wifi,在浏览器输入网址:192.168.1.1 ,再输入你的宽带账号、密码登录。设置里面改好你的wifi名称、密码完成向导设置即可。
GMT+8, 2025-8-15 15:15 , Processed in 0.226637 second(s), 21 queries .
