- 积分
- 3651
金币2391
贡献1133
活跃度0
人民币0
UID7
主题127
回帖1
注册时间2023-4-27
最后登录2023-7-25
- 积分
- 3651
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:3合1网宽带怎么设置路由器3个路由器并联怎么设置3层楼每层收到其他维修同行的一台一样的无线路由怎么设置
一、3合1网宽带怎么设置路由器
3合1网宽带设置路由器的方法如下:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、3个路由器并联怎么设置
当我们需要设置三个路由器的时候应该要怎么设置呢?下面是我为大家搜集整理出来的有关于3个路由器并联的设置方法,希望可以帮助到大家!
三个无线路由器桥接上网,在设置上与2个路由器桥接上网是并没有多大的区别,整个设置过程可以分为3个步骤:
1、路由器A无线参数设置;
2、设置路由器B与A桥接;
3、设置路由器C与A桥接。
三个路由器桥接设置拓扑
温馨提示:
(1)、请确保三台无线路由器中,有收到其他维修同行的一台路由器可以正常上网;对应到本例中,就是应该保证路由器A已经可以正常上网了。
(2)、请把路由器A放在场所的中间位置,路由器B和C放在路由器的A端,这样确保桥接的效果更佳。
(3)、桥接是通过无线的方式连接路由器,存在一定的距离限制,一般建议桥接的路由器不要超过3台。
(4)、本文中用的是TP-Link无线路由器为例进行演示,其它品牌的路由器设置界面可能不同,请大家学会本文的设置思路,做到举一反三,不管什么牌子的路由器都不会有问题
一、路由器A无线参数设置
1、在主路由器A的设置界面,点击“无线设置”——>“基本设置”——>设置“SSID号”,注意SSID不要用中文——>“信道”选择:1——>勾选“开启无线功能”、“开启SSID广播”——>点击“保存”。
设置路由器的信道和SSID
2、点击“无线设置”——>“无线安全设置”——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”——>点击下面的“保存”。
设置路由器A无线wifi的加密方式、加密密码
注意问题:请记录下主路由器A的SSID号、信道、加密方式、加密算法、PSK密码;在设置路由器B、路由器C桥接的时候需要用到这些信息。
二、设置路由器B与A桥接
1、进入路由器B的设置界面,点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>“IP地址”修改为:192.168.1.2.修改完成点击 保存,弹出确定页面点击 确定,等待重启完成。
把路由器B的LAN口IP地址修改为:192.168.1.2
注意问题:
(1)、重启后,用户需要在浏览器中输入:192.168.1.2来重新登录到路由器B的`设置界面。
(2)、如果你的路由器A的设置地址是:192.168.0.1,那么副路由器B的LAN口IP地址就应该修改为:192.168.0.2.
2、点击“无线设置”——>“无线基本设置”——>勾选“开启WDS”——>并点击“扫描”。
路由器B上开启WDS桥接功能,并进行扫描
3、找到主路由器A的“SSID”——>点击“连接”。
路由器B桥接到路由器A
4、设置“信道”为:1——>“密钥类型”选择:WPA-PSK/WPA2-PSK——>在“密钥”填写路由器A上的PSK密码(也就是wifi密码)——>点击“保存”。
路由器B上选择与路由器A一致的加密方式和密码
注意问题:这里的信道、密钥类型、密钥,是根据步骤一中记录的路由器A的信息填写的。
5、关闭DHCP服务:在路由器B设置界面点击“DHCP服务器”——>“DHCP服务”——>“DHCP服务器”选择:不启用——>点击“保存”。
关闭路由器B的DHCP服务器
6、查看WDS状态:在路由器B的设置界面,点击“系统状态”(运行状态),查看“无线状态”选项下的“WDS状态”是否显示:成功。只有显示成功,才表示桥接设置成功的。
路由器B成功桥接到路由器A
三、设置路由器C与A桥接
1、进入路由器C的设置界面,点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>“IP地址”修改为:192.168.1.3.修改完成点击 保存,弹出确定页面点击 确定,等待重启完成。
把路由器C的LAN口IP地址修改为:192.168.1.3
注意问题:
(1)、重启后,用户需要在浏览器中输入:192.168.1.3来重新登录到路由器B的设置界面。
(2)、如果你的路由器A的设置地址是:192.168.0.1,那么副路由器B的LAN口IP地址就应该修改为:192.168.0.3;也就是前面三段相同,最后一段不一样。
路由器C上开启WDS桥接,并进行扫描
路由器C桥接到路由器A
4、设置“信道”为:1——>“密钥类型”选择:WPA-PSK/WPA2-PSK——>在“密钥”填写主路由器A上的无线连接密码——>点击“保存”。
路由器C上选择与A一致的密钥类型、密码
5、关闭DHCP服务:在设置界面点击“DHCP服务器”——>“DHCP服务”——>“DHCP服务器”选择:不启用——>点击“保存”。
6、查看WDS状态:在路由器C的设置界面,点击“系统状态”(运行状态),查看“无线状态”选项下的“WDS状态”是否显示:成功。只有显示成功,才表示桥接设置成功的。
路由器C成功桥接到路由器A
三、3层楼每层收到其他维修同行的一台一样的无线路由怎么设置
如果每一层楼都接一个无线路由器,拿一个路由器(无线不无线无所谓)做主路由器按正常上网的设置。
其它的无线路由器你按以下方法,就把无线路由器当无线交换机使用:
1:用笔记本单独接每个无线路由器的LAN口,
2:进无线路由设置,把DHCP功能关掉。
3,把无线路由的LAN 的IP自定义一个,一定要跟主路由同一个网段,如果你是192.168.3.0,那就把无线路由的lan ip设为192.168.3.230-240之间。
4,把无线路由的无线部分的IP自定义一个,跟上面一样,比如设为:192.168.3.220-229.
5,以上设置一定要不能重复IP,不能与主路由相同。
6,把每个无线路由的名称取一样的名称,设一样的密码。
7,然后每个无线路由的WAN不要接线,从主路由过来的上网线直接接到LAN口上面。
这样就OK了,如果有其他的非无线的电脑要上网,也可以把线接到无线路由的LAN口上面。
每台电脑分配IP都是主从路由中分配,不管是有线还是无线的。 |
