查看: 86|回复: 0
小米路由器2怎么无线桥接(两个小米路由器怎么有线连接)
发表于 2023-5-12 22:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器2怎么无线桥接两个小米路由器怎么有线连接两个小米无线路由器如何无线连接
一、小米路由器2怎么无线桥接
、进入小米路由器管理界面,找到“网络设置---无线信道与强度”,无线信道选择11(1、6、11互相干扰程度最小,选其一),"无线信道"不要选择"自动",固定信道可以避免重启主路由器后从路由器失效而无法上网。
2、重置从路由器(长按reset键),过一会儿点屏幕右下角,找到你的从路由器,点击“连接”
3、选择“确定”
4、输入从路由器的PIN码,在路由器的背面
5、输入从路由器的网络名称,我的为M4
6、记下从路由器的密码,点击“关闭”
7、打开浏览器,输入:192.168.1.1出现路由器登录窗口,初始名和密码都是:admin,点击“确定”
8、进入从路由器管理界面,找到“网络参数---LAN口设置”,此时"IP地址:192.168.1.1"
9、把"IP地址"改为:192.168.31.X,X 只要不为 1 就可以,不能与小米路由器地址一样,我的X为31,点击“保存”,从路由器会重启。
10、连接从路由器AP,浏览器输入从路由器IP地址,192.168.31.X(我的X为31),进入从路由器管理界面,找到“无线设置---基本设置”,勾选“开启:WDS”选择“扫描”
11、过一会儿出现扫描到的AP,选择小米路由器的SSID,点击“连接”
12、输入“密钥”,即小米路由器的密码,点击“保存”
13、选择“DHCP服务器---DHCP服务”,DHCP服务不启用,点击“保存”
14、找到“系统工具---重启路由器”,点击“重启路由器”
15、WIFI连接从路由器,输入第6步记下的密码,OK!桥接走起!小米路由器桥接成功
二、两个小米路由器怎么有线连接
两个小米路由器有线连接的设置方法如下:
主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
参考资料
问答.问答[引用时间2018-1-19]
三、两个小米无线路由器如何无线连接
二台小米无线路由器进行无线桥接的设置方法:
第收到其他维修同行的一台无线路由器:
  1.首先登入和宽带猫连接的路由器。
  2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
  3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
  第二台无线路由器:
  1.登入需要桥接的第二台无线路由器。
  2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
  如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
  3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
  4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
  5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
  6.关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
  7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
GMT+8, 2025-8-15 15:15 , Processed in 0.269593 second(s), 21 queries .
