查看: 167|回复: 0
华为路由器怎么关闭免密功能(路由器华为智慧应用怎么关闭)
2万
发表于 2023-5-12 22:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为路由器怎么关闭免密功能路由器华为智慧应用怎么关闭华为智能家居wifi限制怎么取消
一、华为路由器怎么关闭免密功能
华为路由器关闭免密功能从华为路由器层面将暗码取消掉或许设置白名单免密链接。你也能够经过华为手机的EMUI体系进行免密衔接。衔接路由器自然需求WIFI暗码,已然咱们想要做到无暗码衔接,直接在家里翻开就能主动衔接上,那么一般来说有两种方法。榜首,你能够挑选登录华为路由器的办理界面,把里面所设置的WIFI暗码取消掉,那么当你在手机翻开WIFI按钮时,体系便能革除键入暗码的繁琐过程,一步到位地主动搜索衔接。第二,你能够利用华为路由器的APP进行设置,在里面找到主机访问记载,并把设备号更改为白名单免暗码衔接,给到手机最大的权限,在别人需求问你索要暗码的时候,即使你遗忘暗码,你也无需忧虑自己衔接不上路由器。华为手机的EMUI体系能够说为了适配华为路由做了不少的尽力,首先咱们点击【设置】–【WLAN】–【菜单】–【高级设置】,咱们拉到最下方,找到【WPS衔接】挑选点击进入,之后会提示咱们“按下路由器上的WLAN保护设置按钮,它可能会标为WPS或包含此符号,照提示操作咱们按下路由器的WPS按钮之后,稍等Wi-Fi就可快速衔接,非常便利实用,当然这得要你的手机是华为并且是EMUI的体系才能够实现。
二、路由器华为智慧应用怎么关闭
如果您使用的是华为路由器,并且希望关闭路由器上的智慧应用功能,可以按照以下步骤操作:
打开您的电脑浏览器,输入路由器的管理地址,通常为“192.168.1.1”或“192.168.0.1”。
在弹出的登录界面中,输入路由器的用户名和密码,然后点击“登录”按钮。
在路由器的管理界面中,找到“智慧应用”菜单,点击进入。
在“智慧应用”界面中,找到要关闭的应用,将其前面的勾选框去掉即可。
点击“保存”按钮,即可完成关闭智慧应用的操作。
注意:关闭智慧应用功能不会影响路由器的基本功能,即依然可以通过路由器上网。但是,关闭后,您将无法使用该应用提供的服务
三、华为智能家居wifi限制怎么取消
华为智能家居wifi限制怎么取消?解除wifi权限被禁止方法,WIFI的安全权限一般包括以下几个方面:
1、安全设置及安全类型,以TL-WR541G/542G为例,如下图所示:
只要将“开启安全设置”前面的勾取消,WIFI就没有接口令了。
2、无线参数中的MAC地址过滤,如果WIFI设置了MAC地址过滤,即使没有开启安全设置,那些拥有规则之外的MAC地址的设备也是无法接入无线网的,如下图所示:
3、路由器级别的IP地址、MAC地址过滤,这两项安全机制并不属于无线参数控制范围内,但如果开启了这两项功能,设备将无法通过路由器接入互联网。如下图所示:
4、路由器级别的IP地址与MAC地址绑定,这也是超出无线设置范围外的安全设置,一旦绑定了设备的IP地址和MAC地址,即使IP地址被盗用也无法通过路由器访问网络。
GMT+8, 2025-8-15 15:14 , Processed in 0.219056 second(s), 20 queries .
