查看: 523|回复: 0
怎么把电脑宽带连接到笔记本上呢不用路由器(电脑不用路由器怎么连接宽带)
3万
发表于 2023-5-12 22:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么把电脑宽带连接到笔记本上呢不用路由器电脑不用路由器怎么连接宽带怎么将网线不连接路由器直接连在电脑上
一、怎么把电脑宽带连接到笔记本上呢不用路由器
把电脑宽带不用路由器,直接连接到笔记本上的方法如下:
1、从model(猫)的网线接口接出网线,接入笔记本电脑的网线接口内,
2、从笔记本电脑上右击桌面上的网络图标选择---打开网络共享,
3、在“网络和共享中心”中左侧找到“更改适配器设置“,
4、进入可以看到宽带连接,
5、右击”宽带连接“选择”创建快捷方式“,弹出的窗口中选择”是“,
6、在桌面上直接点击就可以打开宽带连接,在宽带连接中输入上网账号和密码,点击连接,这样就可以连接宽带上网了。
二、电脑不用路由器怎么连接宽带
1、打开控制面板
2、在控制面板中找到“网络和共享中心”选项,左键单击选中
3、在打开的界面中左键单击“设置新的连接或网络”
4、在弹出窗口中左键单击选中“连接到Internet”,然后左键单击“下一步”
5、如果电脑目前没有联网可能不会出现这个界面,如果联网的就选择仍要建立网络连接,选择后直接选择宽带连接即可,
6、在弹出界面中输入用户名(也就是帐号)和密码然后左键单击“确定”按钮
7、创建连接:点击连接后系统会自动进行网络连接,可以等待连接完成,这时需要宽带已经连接到电脑上。如果没有连接直接跳过即可
完成上述设置之后电脑即可通过宽带上网。
三、怎么将网线不连接路由器直接连在电脑上
网线连接路由器后还需要设置一下才能上网,具体步骤如下:
1.用电脑连接到无线网络(此时不能上网);
2.打开上网浏览器,输入地址:“192.168.1.1”(路由器上标注的);
3. 网址打开之后会跳出一个对话框,输入相应的用户名和管理员密码;
4.进去主页之后,左边菜单栏有个“设置向导”,点开,点”下一步“-选择”让路由器自动选择上网方式”-下一步输入上网帐号和密码(就是你开通网线时运营商给的上网帐号和密码);
5.帐号和密码输入正确后进入下一步,设置无线路由器的基本参数和安全密码;
6.设置好以上步骤后,点确定,到此为止无线路由器就设置完毕。
GMT+8, 2026-2-3 15:07 , Processed in 0.184670 second(s), 22 queries .
