查看: 85|回复: 0
将三个无线路由器之间连接怎么配置(怎么设置3个路由器)
2万
发表于 2023-5-12 22:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:将三个无线路由器之间连接怎么配置怎么设置3个路由器电信光猫怎么连接三个无线路由器
一、将三个无线路由器之间连接怎么配置
方法如下:
最简单的办法就是后两个路由器不要接到WAN口,而都分别接到LAN口,并将后两台路由的DHCP关闭,并且LAN地址改成别的(不是192.168.1.1就可,要记下这个更改后的,否则登陆不了了,修改后的lan口IP最好写到路由器上,避免忘记了)。
一、三个路由器连接
1、请先准备2根网线,用1根网线连接到路由器1的LAN(1、2、3、4)口中的任意一个,网线的另一头连接到路由器2的WAN口;在用另外一根网线,一头连接路由器2上LAN口(1、2、3、4)中的任意一个,另一头连接路由器3的WAN口。
三个路由器一次串联
2、请先准备2根网线,用1根网线连接到路由器1的LAN(1、2、3、4)口中的任意一个,网线的另一头连接到路由器2的WAN口;另外一根网线,一头连接路由器1上LAN口(1、2、3、4)中的空闲接口,另一头连接路由器3的WAN口,如下图所示
路由器2和路由器3都连接到路由器1
注意问题:以上2种连接方式都是可以的,根据自己的实际情况,选择一种方式进行连接即可。
二、路由器2设置
1、请进入路由器2的设置界面,点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。
路由器2设置动态IP上网
2、修改路由器2的LAN口IP地址:点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
把第二个路由器IP地址修改为:192.168.2.1
3、设置路由器2的无线网络:
点击“无线设置”——>“基本设置”——>设置“SSID号”。
设置第二个路由器的无线网络名称
点击“无线设置”——>“无线安全设置”——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>“加密算法”选择:AES——>设置“PSK密码”——>点击页面下方的“保存”按钮。
设置第二个路由器的无线网络密码
温馨提示:路由器2重启后,需要在浏览器中输入:192.168.2.1,才能够重新登录到路由器2的设置界面,这一点请大家注意。
三、路由器3设置
1、路由器3设置动态IP上网:请进入路由器2的设置界面,点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。
第3个路由器设置动态IP上网
2、修改路由器3的LAN口IP地址:点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.3.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
把第3个路由器IP地址修改为:192.168.3.1
3、设置路由器3的无线网络:
设置第3个路由器的无线网络名称:
设置第3个路由器的无线网络密码:
温馨提示:路由器3重启后,需要在浏览器中输入:192.168.3.1,才能够重新登录到路由器3的设置界面。
完成以上设置后,三个路由器就可以正常上网了,电脑用网线连接到3个路由器上都可以上网,手机、笔记本等无线设备,连接到任意一个路由器的无线WiFi也可以上网的。
二、怎么设置3个路由器
三个路由器都需要实现有线上网、无线WiFi上网,应该怎么设置?其实三级路由器的上网设置和二级路由器上网设置,在思路(原理)上都是一样的,下面进行详细的介绍。
怎么设置3个路由器
路由器1的设置:
路由器1的设置就非常简单的,按照正常路由器的上网设置即可,同时请设置好路由器的无线WiFi网络。这里就不在过多的进行介绍,因为三级路由器的上网设置,重点在路由器2和路由器3的设置上。
路由器2设置:
路由器1与路由器2连接:
用1根网线连接到路由器1的LAN(1、2、3、4)口中的任意一个,网线的另一头连接到路由器2的WAN口,如下图所示。电脑连接到连接到路由器2的LAN(1、2、3、4)中的空闲接口。
路由器2设置动态IP上网:请进入路由器2的设置界面,点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择: 动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。
设置路由器2的无线网络:
路由器3设置:
路由器2与路由器3连接:用1根网线连接到路由器2的LAN(1、2、3、4)口中的'任意一个,网线的另一头连接到路由器3的WAN口,如下图所示。电脑连接到连接到路由器3的LAN(1、2、3、4)中的空闲接口。
设置路由器3的无线网络:
完成以上设置后,三级路由器就可以正常上网了,电脑用网线连接到3个路由器上都可以上网,手机、笔记本等无线设备,连接到任意一个路由器的无线WiFi也可以上网的。
三、电信光猫怎么连接三个无线路由器
您好,中国电信宽带猫只能连接一个无线路由器,但是无线路由器直接可以进行连接方法如下:
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
GMT+8, 2025-8-15 15:15 , Processed in 0.285572 second(s), 21 queries .
